弹簧图纸上,自由长度、外径、内径、总圈数、垂直度、刚度都存在公差要求。很多设计人员习惯全部设置很高精度等级,追求小公差,却忽略公差和加工成本之间的关联。公差要求越严格,生产加工、筛选检测成本就会明显上升。
公差设定基本原则:以设备实际使用需求为核心。对机构功能起到关键影响的参数,设置合理严格公差;不影响装配、使用的非关键指标,适度放宽公差范围。例如,弹簧输出弹力直接决定阀门压紧力,刚度公差就要管控;如果弹簧外径只需要确保不碰外壳,外壳预留间隙很大,外径公差就不需要收得过紧。
弹簧各个参数之间还会互相耦合。比如有效圈数、钢丝直径会同时影响弹簧刚度。不能只卡死刚度公差,完全不放开尺寸公差,会造成产品合格率下降。需要结合弹簧加工工艺能力,设置具备可实现性的公差,不要设置超出常规工艺水平的指标。
采购图纸需要完整标注公差,不能只标注名义尺寸。盲目追求高精度,会带来不必要的成本上升;公差放的过宽,又会造成装配后设备性能离散。做好性能需求、工艺可行性、生产成本三者平衡,才是合理的公差设计
