Windows/Linux下强实时运动控制内核(四):us级高速交互为高节拍应用提速
深圳市正运动技术有限公司
本文导读
在视觉对位、高速分拣、点胶及半导体装备场景中,上位机需要在一个节拍中读取轴位置、采集输入信号,再输出下一步动作指令。伺服周期由运动控制器控制,上位机与控制器之间每次取数耗时,会直接影响这一节拍还能留下多少处理时间。
本文主要介绍Linux下的强实时运动控制内核。使用Qt测试例程,通过LOCAL和网口连接MotionRT750-Linux,对单点读取、连续输入读取、单次批量读取和周期缓冲读取进行测量。
在Intel Core i7-14700KF、Ubuntu 22.04.5、Qt 5.15.3 环境下,最新1000次测试中,LOCAL读取轴0位置平均1.689us,网口平均51.959us,网口耗时约为LOCAL的30.7倍。
运动控制实时内核MotionRT750
MotionRT750是正运动技术自主研发的首款基于x86架构、可在Windows或Linux系统下裸跑CPU的强实时运动控制内核。
该方案采用CPU内核独占技术,实现裸机级的强实时运动控制。它将核心运动控制、机器人算法、数控(CNC)及机器视觉等强实时任务集中运行在1-2个专用CPU核上。与此同时,其余CPU核则专注于处理Windows/Linux相关的非实时任务。
此外,该方案集成了MotionRT750 Runtime实时层与操作系统非实时层,并利用高速共享内存进行数据交互,显著提升运动控制与上层应用间的通信效率及函数执行速度,最终实现更稳定、更高效的智能装备控制,确保运动控制任务的绝对实时性与系统稳定性,特别适用于半导体、电子装备等高速、高精度应用场合。
强实时运动控制卡XPCIE1032H
  • 支持4-64轴运动控制可选。
  • 16个数字输入,其中8路高速输入,4路高速锁存输入,2路单端编码器反馈。
  • 16个数字输出,其中16路高速PSO、4路PWM输出和4路单端脉冲输出。
  • 视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制。
  • 点位、凸轮、直线、圆弧、连续轨迹以及50+机械手模型算法。
  • EtherCAT轴和脉冲轴可以混合使用。
强实时运动控制卡XPCIE2032H
  • 支持4-128轴运动控制可选。
  • 2路EtherCAT独立主站,可125us 32轴,支持EtherCAT冗余功能。
  • 可选配16+16输入,16+16路输出,含8路高速输入和16路高速输出,其中4路单端脉冲输出和16路硬件位置比较输出PSO。
  • 支持直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、连续插补,电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴等功能。
  • 支持RtBasic多文件多任务编程。
  • 多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
强实时运动控制卡XPCIE6032H
  • 支持4-254轴运动控制可选。
  • 6路EtherCAT独立主站,EtherCAT周期125us~1ms,每路主站可自由配置,支持EtherCAT冗余功能。
  • 可选配16输入16输出,含8路高速输入和16路高速输出,其中4路单端脉冲输出。
  • 支持RTBasic多文件多任务编程。
基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M
ZMC600M系列高性能多轴运动控制器是一款EtherCAT总线立式运动控制器,控制器本身最多支持6-32轴的复杂的控制需求。
ZMC600M是基于“ARM架构 + 纯国产Linux运动控制实时内核MotionRT750 + EtherCAT”的总线型运动控制器,打破平台壁垒,实现了嵌入式系统与运动控制和实时内核技术的无缝衔接。
ZMC600M硬件特性:
  • 内置Linux系统,搭载强实时内核MotionRT750;
  • 可选6-32轴运动控制,EtherCAT总线最快通讯周期可达250μs;
  • 24路高速IO输入,2路高速锁存,3路单端编码器接口;
  • 16路高速IO输出,4路PWM/PSO,4路单端脉冲轴接口;
  • 2路AD,2路DA(0-10V,12bit);
  • 支持EtherNET、CAN、RS232、RS485通讯;
  • 1路MPG手轮接口;
  • 支持掉电存储;
  • 特殊型号支持5V/24V推挽输出功能;
  • 支持多文件多任务编程,可支持PC程序和控制器内置程序同时工作。
更多关于ZMC600M详情点击→基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M。
ZMC600M介绍视频→基于Linux的强实时EtherCAT运动控制器ZMC600M
软硬件全国产运动控制器ZMC432HG
EtherCAT运动控制器ZMC432HG是正运动推出的一款软硬件全国产自主可控控制器,专为满足客户在信息安全与供应链安全需求而开发的国产运动控制平台,能够适配大多数工业控制协同工业互联网应用需求。
ZMC432HG支持正运动远程显示、网络组态显示,可实时监控和调整参数配置,也可根据现场需求灵活组网,提升系统部署的适配性与扩展性。
ZMC432HG硬件特性:
  • 多支持6-32轴运动控制;
  • EtherCAT总线最快1ms的刷新周期;
  • 6路10MHz高速差分脉冲输出,总线轴、脉冲轴可混合插补;
  • 2路模拟量输入(AD),2个模拟量输出(DA);
  • 4路通用IO输入,4路高速输入,支持高速锁存;
  • 12路通用IO输出,4路高速输出,支持PWM和硬件比较输出功能;
  • 轴正负限位信号/原点信号可以随意配置为任意通用数字输入口;
  • EtherCAT接口、RS232串口、RS485串口、以太网接口、CAN接口;
  • 支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,提高系统的可靠性。
更多关于ZMC432HG详情点击→100%元器件全国产化认证:EtherCAT运动控制器ZMC432HG。
测试例程与连接条件
1该DEMO主要是上位机测试函数调用耗时。普通指令在SDK调用前开始计时,函数返回后立即结束。结果受SDK处理、通信往返以及采样期间受到的操作系统调度影响。
周期缓冲采用另一条取数路径:控制器按设定周期上报数据,本机保存接收到的结果,ZMC_CycleUpReadBuffInt从本机缓冲读取。其测量值代表已上报数据的读取开销,数据从控制器传到本机的时间另由上报和通信过程决定。
例程基于Linux QT编写。耗时测试在独立QThread中执行,测试期间暂停界面状态轮询和其他控制器操作,结果返回后再刷新界面,减少额外调用对测量的干扰。
本次Linux连接采用与参考Qt例程一致的接口:
LOCAL用于上位机与MotionRT750在同一台机器上的本地连接。地址框填写Local1,SDK返回的实际连接字符串为LOCAL,连接类型为5。网口截图中显示类型2和实际设备IP192.168.0.11。
Linux版本启动时调用ZMC_LinuxLibInit(),随包运动库为lib/libzmotion.so。
以上CPU、系统及Qt版本沿用此前提供的测试机终端输出。Qt编译时和运行时版本均为5.15.3。如需规划更高性能的Qt上位机,可以换用其他更高配置的CPU、主板、内存等工控机配置。
六项测试分别测什么?
当前Linux SDK的ZAux_Direct_GetInMulti每条命令最多读取32个输入。
读取0~999共需32条分组命令,表中记录的是这个完整函数调用的耗时。
单次批量读取使用以下命令串,一次返回6个轴位置、6个轴状态及16个输入状态,共28项:
?dpos(0),dpos(1),dpos(2),dpos(3),dpos(4),dpos(5),axisstatus(0),axisstatus(1),axisstatus(2),axisstatus(3),axisstatus(4),axisstatus(5),in(0),in(1),in(2),in(3),in(4),in(5),in(6),in(7),in(8),in(9),in(10),in(11),in(12),in(13),in(14),in(15)
周期上报在计时前启用并强制刷新一次,测试结束后关闭。启用、强制刷新和关闭均在计时范围之外。
ZMC_CycleUpEnable的间隔参数单位为ms,本例设置1000,对应1秒上报一次,实际应用应按允许的数据更新间隔重新配置。
两个读取0~999的项目都以“完整读取一轮”为一个样本,周期缓冲项目每轮包含1000次本机缓冲读取。
Qt例程如何计时?
使用上位机QElapsedTimer逐次计时,读取轴0位置的核心逻辑如下。
float dpos = 0.0f;
qint64 totalNs = 0;
qint64 minNs = std::numeric_limits::max();
qint64 maxNs = 0;
QElapsedTimer callTimer;
bool ok = true;
for (int i = 0; i < testCount; ++i) {
    callTimer.start();
    const int32 code = ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, 0, &dpos);
    const qint64 callNs = callTimer.nsecsElapsed();
    if (code != 0) {
        ok = false;
        break; // 本组失败,不记录统计结果
    totalNs += callNs;
    minNs = qMin(minNs, callNs);
    maxNs = qMax(maxNs, callNs);
if (ok && testCount > 0) {
    const double totalMs = double(totalNs) / 1000000.0;
    const double averageUs = double(totalNs) / testCount / 1000.0;
    const double minUs = double(minNs) / 1000.0;
    const double maxUs = double(maxNs) / 1000.0;
    // 将本组结果显示到界面并记录
累计值来自每次调用的纳秒耗时,循环中的结果统计和界面刷新不计入总耗时。读取0~999时,计时区间覆盖完整的一轮操作。nsecsElapsed()返回纳秒单位,实际计时精度仍取决于系统时钟与测量开销。
1000次测试中:总耗时的ms数值与平均值的us数值恰好相同,例如累计1.689ms对应平均1.689us。
10000次测试中:累计16.871ms对应平均1.687us,两列数值因测试次数不同而呈现不同关系。
LOCAL与网口测试时间
先列10000次数据,再列1000数据。总耗时单位为ms,平均、最小和最大耗时单位为us。读取0~999按完整一轮表示,单次批量读取统一为28项。
LOCAL:10000次
连接配置:类型5,地址框Local1,SDK返回LOCAL。
网口:10000次
连接配置:类型2,设备IP为192.168.0.11。
LOCAL:1000次
连接配置与10000次的LOCAL组一致。
网口:1000次
连接配置与10000个次网口组一致。
数据对比分析
对比LOCAL和IP方式下10000次的平均值。
这组数据中,LOCAL单点读取约1.687us,28项单次批量读取为13.471us。LOCAL的结构特点是同机连接,无需以太网链路;批量读取可用一条命令集中获取多项状态。周期上报读取反映本机缓冲取数开销,进一步体现了本次环境下的低延迟特点。
高交互应用优先选择LOCAL连接
当Qt上位机与MotionRT750同机部署时,可优先采用LOCAL,省去网口连接和IP配置,适合对交互延迟敏感的装备应用。
?高频查询:视觉对位、高速分拣、点胶等需要频繁读取位置和输入时,采用LOCAL单点读取,缩短状态查询等待。
?集中取数:通过LOCAL的单次批量读取,一条命令获取轴0~5的位置、轴状态和输入口0~15,共28项,减少逐项请求;该项耗时待复测。
?状态监测:在LOCAL连接下配合周期上报与缓冲读取,根据业务要求设置数据更新间隔。
效果演示请点击→WindowsLinux下强实时运动控制内核(四):us级高速交互为高节拍应用提速
完整代码获取地址
本次,正运动技术Windows/Linux下强实时运动控制内核(四):us级高速交互为高节拍应用提速,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
双EtherCAT高速高精运动控制器ZMC432U助力高速高精度应用
正运动技术在双组份(AB胶)点胶机上的解决方案
Windows/Linux下强实时运动控制内核(三):基于Qt的EtherCAT总线初始化与轴调试
Windows/Linux下强实时运动控制内核(二):基于Qt的Delta机械手的开发应用
正运动16轴脉冲网络型运动控制卡ECI1G38
Windows/Linux下强实时运动控制内核(一):驱动安装、内核配置与使用
越南北宁2026工业展:正运动技术助力智能制造
NEPCON ASIA 2026:深耕自主技术,正运动技术助力智能制造
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
