什么是双组份(AB胶)点胶?
双组份点胶,也称AB胶点胶,是将A、B两种胶液单独供给,经计量系统按特定比例输送并混合均匀,再定量涂覆到工件上,最后在常温或加热条件下完成固化的工艺。
AB胶计量混合点胶示意图
双组份胶水固化后可形成牢固的粘接或密封层,具备耐冲击、耐振动、耐高温、耐久等特性,适用于电子元件、汽车零部件等产品的粘接、密封、灌封与填充应用需求。
双组份(AB胶)点胶工艺难点
配比控制:A/B胶量输出比例不准,影响固化效果,导致脆化(开裂)。
混合不匀:胶液黏度差异大、混合不均、易夹带气泡,影响粘接与密封性。
胶量不匹配:点胶头加速/拐角减速时,出胶未同步控制,易出现胶线粗细不均,拐角处断胶或堆胶,点胶一致性差。
启停控制:出胶与运动时序不同步、反向回拉参数设置不当,易造成起止点缺胶、堆胶及收尾拉丝。
轨迹复杂:工件存在直线、圆弧、3D曲面,要求控制方案具备多种插补控制算法。
换料耗时长:每次换胶、都需要反复称重校准混合比例和调试参数,设备稼动率低。
点胶缺陷示意图
正运动技术在双组份(AB胶)点胶机上的解决方案
针对双组份(AB胶)点胶中的多项工艺难点,正运动推出基于XPLC204HS运动控制器的双组份点胶运动控制解决方案。方案集软硬一体,集成双组份胶水配比设置、自动混合、定量出胶、防固化、称重、自动清洗等工艺功能,便于参数集中设置与联调。
多轴协同精密点胶控制
通过三轴点胶轴+混合轴+A/B计量泵供胶轴,实现比例计量、混合与轨迹定量出胶的协调控制。
支持按工艺需求配置动态/静态混合模块,适配不同配比、黏度及出胶量需求,可应对粘度差异大的双组份胶水任意混合配比,帮助设备制造商简化开发调试,提升点胶一致性与交付效率。
双组分点胶控制方案
双组份点胶解决方案应用优势
小型双组份计量混合点胶机构示意图
柔性换型:支持多个配方文件一键切换,换型效率提升≥60%,UPH提升10–20%
多轴插补:“XYZ+R+皮带控制”等点胶轴+其他附加轴多轴联动,轻松应对壳体、沟槽等复杂轨迹
反向回拉:有效避免拉丝与胶尾残留
阀口维护:支持定时清洗,防止阀口堵塞,保障长期稳定生产
定量吐出:混合好的胶液通过点胶阀涂覆到产品指定位置,点胶路径、形状、胶量、速度等参数均可通过程序精确控制
材料精准管控:计量泵与毫秒级出胶时序协同控制,AB胶精准配比、混合充分,按需供胶,降低耗材成本
高速PSO位置比较输出:保证点胶与固化多轴同步,避免拐角处断胶、堆胶
轨迹优化:支持速度前瞻与S/SS曲线加减速算法,点胶路径更平滑连贯
(SS曲线加减速)
(速度前瞻)
需要三维五轴RTCP和视觉定位功能(需咨询正运动更换方案版本)
解决方案关键技术参数
解决方案双组份点胶效果展示
通过精准计量配比与运动出胶协同控制,实现胶路连续稳定,图中胶路胶宽均匀、无断点、无气泡,拐角处处衔接平滑,点胶质量一致性好。
双组份点胶设备运行视频
运行视频请点击→https://www.bilibili.com/video/BV1ihynzmEWH/
双组份点胶核心工艺过程
根据加工指令设定的产品尺寸,叠加首次标定得到的产品加工起始位置,即可生成对应的涂胶路径。
最后通过点胶补偿距离及A、B组份配比与混合流量在线微调,避免边缘、拐角处胶水堆积或配比失调,保证点胶均匀一致。配备报警记录,可翻看历史报警,保证生产安全。
双组份点胶解决方案控制器选择
双组份点胶解决方案配套手持终端
提供易用的可视化点胶开发调试软件
正运动技术提供多组份胶混合点胶开发调试软件。采用图形化编程,操作人员通过点位示教或填写参数即可生成加工程序,无需编写代码,缩短调试周期。支持设置速度曲线,可模拟加工测试,预判胶路质量。
提供速度比例修改,针对胶水特性调整提前关胶时间(±1ms级),确保胶路终点无拖尾、起点无堆胶。
软件功能齐全
支持点、直线、整圆、圆弧、连续线段、平行阵列、提前开关胶、拐角降速、多配方管理、CAD导图、配方上传下载、A、B胶物料桶液位报警启动供胶等双组份点胶所需功能。
示教编程便捷
通过手柄点动示教,直接在工件上边示教边修正,实时显示轨迹图形,支持模拟运行验证路径。
(轨迹示教编点规则示例)
精密点胶,出胶与轨迹同步控制
提前开关胶、拐角减速、轨迹前瞻等功能,能解决起点出胶或结束位置堆胶等问题,同时所有轨迹都支持拉丝动作。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
