双EtherCAT高速高精运动控制器ZMC432U助力高速高精度应用
深圳市正运动技术有限公司
01 产品摘要|ZMC432U
ZMC432U采用双EtherCAT主站架构,支持脱机运行,双主站分区并行控制,可分别部署为高速通信(125us)与常规通信(250us-8ms) ,支持冗余功能,提升设备实时性与运行可靠性。
配合高速 I/O(支持PSO、PWM、色标锁存等)、高精度模拟量、AB光栅尺/编码器等功能,实现工艺数据实时采集与闭环补偿,进行高速高精度控制与定位,满足高精密运动平台和激光加工、点胶等复杂连续轨迹控制的应用需求。
ZMC432U产品视频介绍请点击→ 双EtherCAT总线运动控制器ZMC432U
02 为什么选用ZMC432U?
最大可支持32轴混合插补
支持脉冲轴、总线轴混合插补,建立多轴同步控制,满足复杂连续轨迹控制应用。
双EtherCAT主站,分区承载不同控制任务
双EtherCAT支持分区并行控制,可设置为高速与常规通信周期。关键工艺轴采用高速控制,附加轴采用常规中低速控制,降低任务间相互影响。
提供稳定可靠的EtherCAT总线架构方案
HW精准输出微秒级响应
配合位置比较输出功能,实现微秒级触发响应,满足对实时性有要求的运动控制应用。
(一维/二维/三维PSO)
(视觉飞拍)
支持高精度激光加工应用
控制器具备2路激光器接口,支持2路5V/24V推挽输出,配合XY运动平台协同,可实现高速高精激光加工控制。
关键技术参数
微纳激光切割
01 16bit高精度模拟量输出DAC控制激光功率,保障激光能量输出稳定。
02 高速I/O组合控制开光量信号,提前/延时开关光控制,减少高速运动中的位置触发滞后。
03 具备支持PWM、模拟量与速度同步输出功能,稳定精准控制激光头实现连续轨迹均匀加工控制,实现更高的激光器处理精度和吞吐量。
04  支持A/B相光栅尺反馈,与步进/伺服电机组成全闭环控制系统,提升平台定位精度。
? 支持2路16bit ADC输入
支持-10~10V模拟信号输入,高分辨率实时采集温度、激光功率、胶枪压力及流量等模拟量反馈,可及时监测工艺状态异常。
? 支持高速色标锁存功能
8路高速锁存,支持上升沿/下降沿触发,在轴运动过程中测量轴的实际位置写入TABLE中,可用于飞行加工中的工件位置检测。
? 支持高级运动控制功能
S/SS曲线速度与加速度平滑、PT/PVT运动、在线变速/位置、速度、力矩模式在线切换,实现软着陆,缩短运动和稳定时间,提高吞吐量。
? 多机型适配各种应用场景
支持SCARA、DELTA、多关节等多种主流工业机械手、UVW运动平台、XY/XYZ/XYZR等多模组、单/双边龙门架构机型的正逆解算法。
03 高精度微纳加工解决方案:自动光学对准
精密自动光学对准平台.webp精密自动光学对准平台
方案面向微纳米级精密控制的自动光学对准设备应用。
控制器驱动精密光学运动平台和实时采集光功率信号,驱动平台微调器件位置与角度,自动寻找最佳耦合位置。并按工艺需要跟踪补偿轴向误差,提高耦合效率与封装一致性。
(微纳级XYZ光耦合运动控制解决方案)
双EtherCAT控制,精密自动光学对准平台采用高速125us通讯周期,其他轴控与IO采用常规1ms通讯周期,双EtherCAT通道各司其职;
EtherCAT通讯可适配市面上常见的伺服驱动器与IO;
双通道16bit(-10V~+10V)模拟量输入,可支持40k高速同步采样;
支持双EtherCAT冗余控制,冗余控制更可靠;
支持8通道PSO输出,支持一维/二维/三维/多维PSO;
支持2路5V/24V推挽输出激光器接口;
具备PWM、模拟量与速度同步控制输出功能。
高精度微纳加工测数数据
使能下静态稳态误差在±5nm
每脉冲0.3nm(20um光栅尺,16次细分,20um/65536)
运动过程中的跟随误差
速度:10mm/min
最大跟随误差:±10nm
大部分落在:±5nm
04 产品参数|ZMC432U
● 最多支持6~32个电机轴;
● EtherCAT总线最快125us的刷新周期;
● 1路MPG手轮编码器;
● 6路本地10MHz差分脉冲轴和差分编码器轴,总线轴+脉冲轴可混合插补;
● LASER接口,具备2路专用激光器推挽输出,可支持5/24V PWM;
● 24路通用IO输入,8路高速输入,支持高速锁存;
● 16路通用IO输出,8路高速输出,支持PWM和硬件比较输出;
● 模拟量:2路AD(-10V~10V,16bit),2路DA(-10V~10V,16bit);
● 4路AXIS专用DA模拟量(-10V~10V,16bit);
● RS232串口、RS485串口、以太网接口、CAN接口;
● 轴正负限位信号/原点信号可以随意配置为任意通用数字输入口;
● 支持多文件多任务编程,可支持PC程序和控制器内置程序同时工作;
● 支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,提高系统的可靠性。
05 运动控制编程和系统集成|ZMC432U
兼顾上位机集成与本地控制开发需求,降低软件适配与验证工作量,加速设备多轴同步运动功能开发与项目落地。
?提供IDE 运动控制开发调试软件RTSys
  • 简单易用的运动功能指令;
  • 支持RTBasic、RTPlc、RTHmi、IEC61131-3四种编程环境;
  • 支持在线仿真调试,无硬件仿真,实现快速开发与测试,大幅降低试机成本。
?提供统一的API函数库
兼容多种开发平台,工程师可灵活根据应用程序需求,调用统一的API函数库进行二次开发,实现双EtherCAT主站控制。
06 产品尺寸规格|ZMC432U
07 产品订货信息|ZMC432U
08 应用场景|ZMC432U
适用于激光微纳加工设备、高速高精自动耦合对准设备、半导体和光学精密检测与封装等设备。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
正运动技术在双组份(AB胶)点胶机上的解决方案
Windows/Linux下强实时运动控制内核(四):us级高速交互为高节拍应用提速
Windows/Linux下强实时运动控制内核(三):基于Qt的EtherCAT总线初始化与轴调试
Windows/Linux下强实时运动控制内核(二):基于Qt的Delta机械手的开发应用
正运动16轴脉冲网络型运动控制卡ECI1G38
Windows/Linux下强实时运动控制内核(一):驱动安装、内核配置与使用
越南北宁2026工业展:正运动技术助力智能制造
NEPCON ASIA 2026:深耕自主技术,正运动技术助力智能制造
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
