摘要:着石油科技的发展,石油工业正在向智能化和信息化过渡,“企业e化”、“管控一体化”已成为实现“降本增效,提高管理水平”这一油田改革目标中的一个重要课题。石油企业信息化建设的进一步发展和拓宽,石油的开发生产与信息技术的紧密结合成为石油工业发展的必然。
目前我国的采油井95%以上是机采,大多数数据采集依靠人工完成,虽然一定程度上已建立了石油管理局一级的管理信息系统,但油井现场的数据还不能实现无缝上传,无法实现高效的采油调度管理。
无线通信技术的发展为区域性的数据传输开辟了新的有效途径,通过安装在油井的数据监控设备和基于泰达鑫无线数传电台专用网络的无线数据传输电台,建立油田生产无线实时监控SCADA系统,可以将井场采油机运行工作状况的有关数据传送到采油部门的监控中心,使油田已建或在建信息网络向井口扩展,实现油井数据的实时传送和信息网络的无缝链接,逐步形成油田生产管理与监控一体化的信息网络,将成为油田油井及管网监控和生产调度管理的整体解决方案。
油田数据采集系统是集计算机技术、通信技术、数据采集技术及传感器技术于一体综合系统,通过高精度的数据采集器,获取安装在油井、联合站、接转站、注水站、计量站、配水间等采油设备上的电流、电压、温度、压力、液位、界面、流量、含水传感器等数据,采用通信接口及传输设备将其传输到控制中心,实现对采油过程的全面监控。
基于泰达鑫无线数传电台专网的生产油井远程监控系统主要由三大部分组成:
(1) 生产井场:各种传感器、井场数据采集设备、井场数据传输设备;
(2) 传输网络:使用深圳泰达鑫无线数传电台建立专用传输网络;
(3) 监控中心:实时数据收发服务器、实时数据库服务器及用户控制操作界面等。
本部分主要就基于泰达鑫无线数据传输网络系统构成、数据传输模式、泰达鑫数据传输电台简介以及数传电台基本特点等方面作简要介绍。
基于泰达鑫数传电台网络的生产油井远程监控系统设计结构如下图所示,主要包括油井现场的RTU设备、泰达鑫无线数传电台、数传电台网络,采油厂监控中心主机、与油田内部信息网,采油队监控终端机等。
生产油井现场安装RTU设备,是整个监控系统的数据采集及处理的现场设备,该设备周期性地采集遥测、遥信信息或接收各测控模块传来的各类信息,随时接收并快速响应来自采油队监控机的命令。具有对监控现场遥测,遥信数据的传送及实现系统的远程遥控的功能。
在RTU设备中配备泰达鑫数传电台通讯模块,它与RTU采集设备采用RS232/RS485接口进行数据通讯,RTU设备通过泰达鑫数传电台通讯模块与采油厂监控中心主机进行数据通讯。RTU设备具有自检功能,发现设备故障,将信息即时发送到采油厂监控中心主机。
关于油田内部信息网,可通过克拉玛依油田现有信息网络平台将采油厂监控中心主机和采油队监控终端机建立连接,来实现数据传输。
描述:由终端RTU定时向中心发送数据。
工作过程:根据事先设置的发送数据间隔向数据控制中心发送数据和接收数据,数据收发完毕,自动转为接收等待状态。
描述:由数据控制中心向终端RTU发起数据传输请求,RTU应答并发送/接收数据。
工作过程:当数据控制中心需要收集或发送RTU端的数据时,数据中心发出呼叫带地址码的广播指令,只有带地址码相同的RTU单元才能接收指令并立即通过数传电台网络反馈信息给数据业务中心,按数据中心的指令传输数据;其他不同地址码的RTU单元则不响应。
再呼叫其他地址码的RTU单元时依照上述。
RTU呼叫模式(载波侦听方式)
描述:由终端RTU单元向数据控制中心发起数据传输请求,RTU自动检测有无空闲的载波信道,应答并发送/接收数据。
工作过程:当终端RTU单元需要向数据控制中心发送数据时,RTU自动检测有无空闲的载波信道(泰达鑫数传电台可以提供载波侦听信号),如侦听到有其他数传电台在使用(存在载波信号)时,数传电台检测信号不变,就不向数据控制中心发出呼叫;如侦听到没有载波信号时则数传电台检测信号发生变化,信号送到RTU的单片机触发并启动发送带地址码的数据指令去数据控制中心分析处理。
数据告警模式
描述:当有用户数据传输时,由RTU发起连接。比如在发生告警或其他意外情况下,立即向数据中心发送数据。
工作过程:当有发生告警或其他意外情况下的数据传输时, RTU发出告警信号至数据控制中心且中心发出声光报警;泰达鑫数传电台可根据用户的要求设置发射时间限制(长时间发射限制)。
深圳泰达鑫通信技术有限公司提供的无线数传电台设备是基于专业数传电台设计理念自主研制、生产和销售。符合GB/T16611-1996的《数传电台通用规范》标准;设备经过国家无委检测,符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准,签发了核准代码:CMII ID:2001FP0177;支持1200/2400/4800bps和9600bps的包数据传输速率。通过TTL或RS232或RS485串行口直接与行业应用设备连接。即插即用,连接简单,可在数据中心和现场进行参数设置。
。工作在150/230/450MHz频段
。使用方便、灵活、可靠
。接收端口自动检测数据,实时传输
。直流电压输入范围宽(+7.5~15VDC),满足复杂的应用环境
。体积小、功耗低,适合嵌入式使用
。抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
。支持点对点、点对多点、半双工实时数据传输
。收发转换时间小于60毫秒
。锁相环设计产品能相互通信,满足使用不同范围的组网
