一、使用范围<BR> 1 建筑、装修、装饰行业中地面、墙面、门窗、玻璃幕墙的平整度、倾斜度、水平度、垂直度的施工、质监、验收以及测量。<BR> 2 水利建设、道路桥梁施工中水平度、坡度、倾斜度的测量、质监和验收。<BR> 3 通讯设施、天线定位测量。<BR> 4 工、矿、军工企业中精密机械制造、工业平台,设备定位以及相应的维护和保养。<BR> 5 铁道铁轨水平度、坡度施工检测。<BR> 6 其它:石油勘探、钻井、健身器材等。<BR> 二、 特性<BR> 1 主要特性:<BR> 绝对角度测量、相对角度测量、斜度测量、角度存贮。<BR> 2 结构特性:<BR> 防护等级:IP54<BR> 工作面长度:400mm<BR> 3 电气特性:非线性补偿、SMD高集成电路、电源反极性保护、低功耗。<BR> 三、 技术指标<BR> 名 称 参 数<BR> 测量范围 -5°~+95°<BR> 分辨力 0.01°<BR> 准确度等级 0.01级、0.02级、0.03级<BR> 响应时间 <1s<BR> 工作电源 DC 9V<BR> 工作消耗电流 <5mA<BR> 防护等级 IP54<BR> 工作环境 -25℃~+60℃<BR> ≤90%RH<BR> 存贮温度 -30℃~+80℃<BR> 四、.按键使用说明(如图一所示)<BR> <BR> 1.[电源开关]键.<BR> 2.[绝对/相对]键,绝对角度和相对角度测量功换键<BR> 3. [角度/斜度]键,是角度测量和斜度测量功能切换键。<BR> 4.[锁定/解锁]键,锁定和解锁功能切换键。当测量时,按下该键可锁定当前显示值,液晶屏右上角显示锁定提示符(如图二所示)。再次按下该键时将解除锁定功能,恢复到测量状态。<BR> 5.[数据存储]键,角度存储的功能键。按下该键,即可存储当前测量角度,同时液晶屏将显示该存储角度值和存储序号Pxx,(如图三所示)。当存储数据超过20个,液晶屏显示提示符“FULL”,表明存储数据已满。<BR> <BR> 6.[数据读取]键,显示已存储角度值的功能键。按下该键,液晶屏上显示被存储的角度值和存储序号(如图四所示),5秒钟内再次按键,液晶屏上将显示第二个存储值,重复操作可依次显示所有存储值,直到恢复角度测量状态。连续按键10秒,将显示CPU防伪码(如图五所示),3秒后防伪码显示消失。如果要清除某一角度值,先按[数据读取]键,选定要清除的存储角度值,再按[数据存储]键,即可清除该角度值并显示清除提示符“DEL”。连续按住[数据存储]键10秒以上,则清除全部的存储角度值,并显示提示符“DEL”。<BR> 7、[夜光/校准]键,显示夜光和自校准功能切换键。按下该键,液晶屏显示夜光,再按下该键,夜光消失;连续按住该键10秒钟,水平尺将进入自校准功能状态。<BR> <BR> 五、功能说明<BR> (一)测量<BR> 1.绝对角度测量<BR> 按下[电源开关]键直接进入绝对角度的测量状态,液晶屏将显示被测面与水平面之间的角度值(如图六所示)。当水平尺工作面与水平面角度发生变化时,角度值将随之改变。倾角方向提示符显示为“ / ”时,表示水平尺左低右高,此时显示角度值为正数;显示为“ \ ”时,表示水平尺左高右低,此时显示角度值为负数。当所测角度超出测量范围时,水平尺将显示错误提示符“Err”。<BR> <BR> 2.相对角度测量<BR> 把水平尺放在第一个被测量面上,按[绝对/相对]键,显示为0.00°,液晶屏右上方同时出现相对角度测量提示符“ < ”(如图七所示),水平尺移向第二个被测量面,此时液晶屏显示值为上述两个被测量面的相对夹角。再次按下[绝对/相对]键时,则转换为绝对角度的测量。<BR> 3.斜度测量<BR> 当所测角度在±5°范围内或90°±5°范围内时,按下[角度/斜度]键,液晶屏显示该角度所对应的斜度值H(单位mm)(如图八、九、十所示),其中H=L*│tgα│,(-5.°≤α≤5)°),H=L*│ctgα│<BR> (85°≤α≤95°))L=1000(mm).<BR> <BR> (二)自校准功能<BR> 水平尺具有自校准功能,每次开机前请先校准水平尺,以保证水平尺测量精度的准确。<BR> 自校准方法如下:<BR> 第一步:先用水平尺测量一接近90°的角度,再将水平尺在同一平面旋转180°,然后把水平尺放在一相对平整且角度不大于5.°的平面上,按住[夜光/校准]键10秒钟,当显示屏显示F0时进入自校准状态(如图十一所示);<BR> 第二步:按下[绝对/相对]键,当显示屏显示F1时,请将水平尺在原地水平旋转180°(同一平面、同一位置,如图十二所示),再按下[角度/斜度]键,显示屏将显示F2,此时水平尺自校准已完成,三秒以后自动切换到测量状态(校准时,水平尺不要剧烈震动和大幅度摇摆,应尽量轻拿轻放)。<BR> <BR> 六、水平尺的防伪<BR> 1、本机设置的CPU电子防伪码,是唯一机身码,绝无重复号。<BR> 2、电码电话防伪:用户在购买水平尺后,请立即根据激光防伪标识底层的数码拨打查询电话16840315 010-64450315或移动用户以短信形式发送激光防伪码至3315查询,或登录<img align=absmiddle src=pic/url.gif border=0><a target=_blank href=Http://www.P-pass.com> Http://www.P-pass.com</a>网查询,以辨别水平尺的真伪。<BR> 七、水平尺的维护和保养<BR> 1、本产品属精密仪器,禁止使用有机溶剂擦拭,注意防水防腐。<BR> 2、本产品工作面避免碰撞、磨损,测量后如有污物,请及时用软布擦拭干净,以免影响水平尺的测量精度。<BR> 3、本产品在使用过程中,如在10分钟之内没有按任何功能键时,水平尺将发出提示音,提示关机,以便节约用电;当液晶屏右上方电量提示符显示(如图十三所示)时,表明电池电量已耗尽,此时水平尺停止测量,请及时更换规格为6F22的9V干电池。如长期不使用,请取出干电池,以防止电池漏液,损坏仪器。<BR> 4、本产品应存放在-30℃~+80℃,相对湿度不大于90%的室内。<BR> </P><P> 八、保修与其他事项<BR> 1、本产品从购买之日起保修一年,具体保修事项请参阅保修卡有关内容;一年以后的产品维修,本公司将按市场公定价格收取所更换零部件费,另外酌情收取维修服务费。<BR> 2、本产品在出厂前已校准,基准面六颗固定螺钉(红点)不能松动,未经本公司授权不得对其进行调校。<BR> 3、本产品属计量产品,根据中华人民共和国国家计量技术规范《电子水平尺校准规范》,使用者应根据实际使用情况到法定计量部门进行周期校准,校准周期不超过一年。<BR> 4、本版权属我公司所有,不得翻印。<BR> 5、本产品说明书内容如有改动,恕不另行通知。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200581011243124840.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200581011243124840.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
状 态:
离线
公司名称:
湖南华星宇传感技术有限公司
| 联 系 人: |
网络营销部
| 电 话: |
0731-2855770
| 传 真: |
0731-8901923 |
| 地 址: |
湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼 |
| 邮 编: |
410013 |
| 主 页: |
