<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200581011311789827.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200581011311789827.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 建筑用电子水平尺是利用国家863计划成果膜电位/数字式倾角传感器等多种现代技术研制而成的一种智能化数字式角度测量工具。该产品具有测量绝对角度、相对角度、斜度,数据存储、读取、锁定等功能,是建设工程规划验线、施工、安装、装饰、装修、监理、质监、验收等必备的角度测量工具,主要应用于平整度、水平度、垂直度、坡度的测量。相比传统的“看水泡移动,肉眼分辨”的测量方式,电子水平尺“电子检测,数字显示”的测量方式更为精确和直观。<BR> 受建设部的委托,湖南华星宇传感技术有限公司、清华大学、国家建筑工程质量监督检验中心、中国建筑学会建筑施工学术委员会工程质量管理与控制专业委员会、湖南省计量测试研究院等单位共同编制了《建筑用电子水平尺》JG142-2002国家行业标准。<BR> 2004年2月,建筑用电子水平尺被列入中国建筑业协会工程质量监督分会主编的《建设工程质量监督管理手册》监督机构“常用便携式现场监督检测仪器一览表”。<BR> 2004年3月15日,上海市地方标准DB 31/30-2003《住宅装饰装修验收标准》正式实施。该标准明确规定,建筑用电子水平尺用于抹灰、镶贴、木制品、门窗、吊顶与分隔、花饰及裱糊等项目的表面平整度、立面垂直度、坡度的验收。</P><P> 鉴定评估:建设部科技推广中心对该产品的评估结论为:“产品填补了国内空白,为国内首创,产品在整体性能指标上达到国际先进水平。”<BR> 国家行业标准:《建筑用电子水平尺》国家行业标准 [JG 142-2002]<BR> 《电子水平尺校准规范》<BR> 地方标准:上海市《住宅装饰装修验收标准》 [DB 31/30-2003]<BR> 生产许可证:中华人民共和国计量器具型式批准证书》 [2001L 101-43]<BR> 《中华人民共和国制造计量器具许可证》 [湘制00000321] <BR> 《完善计量检测体系合格证书》 [(2002)量企(国)字(0669)号]<BR> 体系认证:中国计量科学研究院《鉴定/校准证书》 [CDyd2001-0005 ]<BR> ISO9001:2000质量管理体系认证》 [00803Q10068ROS]<BR> 国家专利:《建筑用电子水平尺》ZL 01 2 49762.2<BR> 外观专利号:ZL 03 3 25489.3</P><P> 建筑用电子水平尺(Ⅱ型)<BR> 使用说明<BR> 一、使用范围<BR> 1 建筑、装修、装饰行业中地面、墙面、门窗、玻璃幕墙的平整度、倾斜度、水平度、垂直度的施工、质监、验收以及测量。<BR> 2 水利建设、道路桥梁施工中水平度、坡度、倾斜度的测量、质监和验收。<BR> 3 通讯设施、天线定位测量。<BR> 4 工、矿、军工企业中精密机械制造、工业平台,设备定位以及相应的维护和保养。<BR> 5 铁道铁轨水平度、坡度施工检测。<BR> 6 其它:石油勘探、钻井、健身器材等。<BR> 二、 特性<BR> 1 主要特性:<BR> 绝对角度测量、相对角度测量、斜度测量、角度存贮。<BR> 2 结构特性:<BR> 防护等级:IP54<BR> 工作面长度:400mm<BR> 3 电气特性:非线性补偿、SMD高集成电路、电源反极性保护、低功耗。<BR> 三、 技术指标<BR> 名 称 参 数<BR> 测量范围 -5°~+95°<BR> 分辨力 0.01°<BR> 准确度等级 0.01级、0.02级、0.03级<BR> 响应时间 <1s<BR> 工作电源 DC 9V<BR> 工作消耗电流 <5mA<BR> 防护等级 IP54<BR> 工作环境 -25℃~+60℃<BR> ≤90%RH<BR> 存贮温度 -30℃~+80℃<BR> 四、.按键使用说明(如图一所示)<BR> <BR> 1.[电源开关]键.<BR> 2.[绝对/相对]键,绝对角度和相对角度测量功换键<BR> 3. [角度/斜度]键,是角度测量和斜度测量功能切换键。<BR> 4.[锁定/解锁]键,锁定和解锁功能切换键。当测量时,按下该键可锁定当前显示值,液晶屏右上角显示锁定提示符(如图二所示)。再次按下该键时将解除锁定功能,恢复到测量状态。<BR> 5.[数据存储]键,角度存储的功能键。按下该键,即可存储当前测量角度,同时液晶屏将显示该存储角度值和存储序号Pxx,(如图三所示)。当存储数据超过20个,液晶屏显示提示符“FULL”,表明存储数据已满。<BR> <BR> 6.[数据读取]键,显示已存储角度值的功能键。按下该键,液晶屏上显示被存储的角度值和存储序号(如图四所示),5秒钟内再次按键,液晶屏上将显示第二个存储值,重复操作可依次显示所有存储值,直到恢复角度测量状态。连续按键10秒,将显示CPU防伪码(如图五所示),3秒后防伪码显示消失。如果要清除某一角度值,先按[数据读取]键,选定要清除的存储角度值,再按[数据存储]键,即可清除该角度值并显示清除提示符“DEL”。连续按住[数据存储]键10秒以上,则清除全部的存储角度值,并显示提示符“DEL”。<BR> 7、[夜光/校准]键,显示夜光和自校准功能切换键。按下该键,液晶屏显示夜光,再按下该键,夜光消失;连续按住该键10秒钟,水平尺将进入自校准功能状态。<BR> <BR> 五、功能说明<BR> (一)测量<BR> 1.绝对角度测量<BR> 按下[电源开关]键直接进入绝对角度的测量状态,液晶屏将显示被测面与水平面之间的角度值(如图六所示)。当水平尺工作面与水平面角度发生变化时,角度值将随之改变。倾角方向提示符显示为“ / ”时,表示水平尺左低右高,此时显示角度值为正数;显示为“ \ ”时,表示水平尺左高右低,此时显示角度值为负数。当所测角度超出测量范围时,水平尺将显示错误提示符“Err”。<BR> <BR> 2.相对角度测量<BR> 把水平尺放在第一个被测量面上,按[绝对/相对]键,显示为0.00°,液晶屏右上方同时出现相对角度测量提示符“ < ”(如图七所示),水平尺移向第二个被测量面,此时液晶屏显示值为上述两个被测量面的相对夹角。再次按下[绝对/相对]键时,则转换为绝对角度的测量。<BR> 3.斜度测量<BR> 当所测角度在±5°范围内或90°±5°范围内时,按下[角度/斜度]键,液晶屏显示该角度所对应的斜度值H(单位mm)(如图八、九、十所示),其中H=L*│tgα│,(-5.°≤α≤5)°),H=L*│ctgα│<BR> (85°≤α≤95°))L=1000(mm).<BR> <BR> (二)自校准功能<BR> 水平尺具有自校准功能,每次开机前请先校准水平尺,以保证水平尺测量精度的准确。<BR> 自校准方法如下:<BR> 第一步:先用水平尺测量一接近90°的角度,再将水平尺在同一平面旋转180°,然后把水平尺放在一相对平整且角度不大于5.°的平面上,按住[夜光/校准]键10秒钟,当显示屏显示F0时进入自校准状态(如图十一所示);<BR> 第二步:按下[绝对/相对]键,当显示屏显示F1时,请将水平尺在原地水平旋转180°(同一平面、同一位置,如图十二所示),再按下[角度/斜度]键,显示屏将显示F2,此时水平尺自校准已完成,三秒以后自动切换到测量状态(校准时,水平尺不要剧烈震动和大幅度摇摆,应尽量轻拿轻放)。<BR> <BR> 六、水平尺的防伪<BR> 1、本机设置的CPU电子防伪码,是唯一机身码,绝无重复号。<BR> 2、电码电话防伪:用户在购买水平尺后,请立即根据激光防伪标识底层的数码拨打查询电话16840315 010-64450315或移动用户以短信形式发送激光防伪码至3315查询,或登录<img align=absmiddle src=pic/url.gif border=0><a target=_blank href=Http://www.P-pass.com> Http://www.P-pass.com</a>网查询,以辨别水平尺的真伪。<BR> 七、水平尺的维护和保养<BR> 1、本产品属精密仪器,禁止使用有机溶剂擦拭,注意防水防腐。<BR> 2、本产品工作面避免碰撞、磨损,测量后如有污物,请及时用软布擦拭干净,以免影响水平尺的测量精度。<BR> 3、本产品在使用过程中,如在10分钟之内没有按任何功能键时,水平尺将发出提示音,提示关机,以便节约用电;当液晶屏右上方电量提示符显示(如图十三所示)时,表明电池电量已耗尽,此时水平尺停止测量,请及时更换规格为6F22的9V干电池。如长期不使用,请取出干电池,以防止电池漏液,损坏仪器。<BR> 4、本产品应存放在-30℃~+80℃,相对湿度不大于90%的室内。<BR> </P><P> 八、保修与其他事项<BR> 1、本产品从购买之日起保修一年,具体保修事项请参阅保修卡有关内容;一年以后的产品维修,本公司将按市场公定价格收取所更换零部件费,另外酌情收取维修服务费。<BR> 2、本产品在出厂前已校准,基准面六颗固定螺钉(红点)不能松动,未经本公司授权不得对其进行调校。<BR> 3、本产品属计量产品,根据中华人民共和国国家计量技术规范《电子水平尺校准规范》,使用者应根据实际使用情况到法定计量部门进行周期校准,校准周期不超过一年。<BR> 4、本版权属我公司所有,不得翻印。<BR> 5、本产品说明书内容如有改动,恕不另行通知。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
湖南华星宇传感技术有限公司
| 联 系 人: |
网络营销部
| 电 话: |
0731-2855770
| 传 真: |
0731-8901923 |
| 地 址: |
湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼 |
| 邮 编: |
410013 |
| 主 页: |
