<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200581011284922232.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200581011284922232.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 框式测角仪是利用国家863计划成果:膜电位/数字式倾角传感器等多种现代技术研制而成的一种智能化数字式角度测量工具。该产品可以对-5º~+95º范围内的角度进行实测数显,采用LCD显示屏,全中文菜单,操作简单。<BR> 一、 主要技术参数<BR> 1、 量程:-5º~+95º <BR> 2、 分辨率:0.01º<BR> 3、 响应时间:<1S<BR> 4、 工作温度范围:-10ºC -+60ºC<BR> 5、 湿度要求:<90%RH <BR> 6、 工作电源: 6F22 9V 干电池<BR> 7、 连续工作时间:T≥60小时<BR> 8、 外型尺寸: 130x80x45(mm)<BR> 9、 存储温度:-20ºC ~+70ºC<BR> 二、 功能说明<BR> (一) 测量功能<BR> 测量角度,有“绝对角度”显示、 “相对角度” 和“斜度“显示三种模式。开机后,默认为绝对测量状态。<BR> 测量的角度值为正时,显示出“ ”,当测量的角度值为负时,显示“ ”的同时在所测数据前显示“—”号。<BR> 如图:</P><P> </P><P> </P><P> <BR> 图一:绝对角度显示界面 图二:相对角度显示界面 图三:斜度显示界面</P><P> (二)菜单操作<BR> 按住“确认”键5秒左右进入仪器的主菜单。此时,“▲”键用作上键、“▼”键用作下键使用,按菜单键作确定键使用。</P><P> </P><P> </P><P> <BR> 图三:主菜单界面一 图四:主菜单界面二 <BR> 图五:主菜单界面三<BR> 1、角度 :用“▲” “▼”移动显示条,使角度反白显示,按“夜光/菜单”键,进入角度测量;<BR> 2、斜度:用“▲” “▼”移动显示条,使斜度反白显示,按“夜光/菜单”键,进入斜度测量;<BR> 3、绝对:用“▲” “▼”移动显示条,使绝对反白显示,按“夜光/菜单”键,进入绝对角度测量;<BR> 4、相对:用“▲” “▼”移动显示条,使相对反白显示,按“夜光/菜单”键,进入相对角度测量;<BR> 5、自校准:用“▲” “▼”移动显示条,使自校准反白显示,按“夜光/菜单”键,进入自校准状态;<BR> 6、对比度:用“▲” “▼”移动显示条,使对比度反白显示,按“夜光/菜单”键,进入对比度调节状态;<BR> 7、机身码:用“▲” “▼”移动显示条,使机身码反白显示,按“夜光/菜单”键,查看机身码;<BR> 9、退出:用“▲” “▼”移动显示条,使退出反白显示,按“夜光/菜单”键,退出菜单状态;<BR> (三)自校准方法<BR> 方法一:将仪器放置于角度小于 ±5º范围的平面上,按住“夜光/菜单”键5秒左右进入仪器的主菜单。 <BR> 此时,“▲”键用作上键、“▼”键用作下键使用,将反白区移到自校准,按菜单键进入自校准画面,此时,“▲”键用作自校准1、“ ▼”键用作自校准2;按下“▲”键自校准1完成,将汉显测角仪在原测量平面位置处水平旋转“180º”,再按“▼” 键后,仪器自动完成零位自校准。并返回到 <BR> 绝对角度测量界面。用户可进行绝对角度测量。 <BR> 方法二:将仪器置于一基准零度水平面, <BR> 按上述方法进入自校准界面,先按下自校准1,<BR> 再按自校准2,仪器自动完成零位自校准。<BR> 图六:自校准界面 </P><P> (四)LCD屏对比度控制<BR> 仪器的显示屏采用LCD屏,用户可随意调节显<BR> 示屏的灰度,以达到最佳显示效果。<BR> 具体方法:进入主菜单后,<BR> 按“▲” “▼”移动显示条,直到对比度反<BR> 白显示,按“菜单”键进入对比度调节界面(如右图) <BR> 对比度共64级可调,“▼”键减少,“▲”键增加,对比度可在0~64级中间循环调节,达到满意效果后,按菜单键返回到测量界面。 <BR> 注意:如果调节到液晶屏看不到字符,只要不停的加或不停的减,直到有字符显示;也可以关机,5S秒后重新开机即可。<BR> (五) 防伪功能<BR> 本公司出厂任一产品具有唯一的产品编号及机身码。用户可机身码辨别产品真伪。<BR> 仪器机身码查看方法如下:<BR> 进入主菜单后,<BR> 按“▲” “▼”移动显示条,直到“机身<BR> 码”反白显示,按菜单键进入机身码显示界<BR> 面(如右图)<BR> 5S秒钟后,自动返回到主菜单;<BR> 用户可进行下步操作。 <BR> 三、按键使用说明<BR> 1、[电源]键:控制汉显倾角测量仪的通电和断电。按一下开机,再按一下关机。<BR> 2、[▲]键:在绝对测量状态下,按一下此键,则转为以当前测量面为基准面的相对角度测量状态;再按一下转为绝对角度测量;在绝对角度状态下,按下此键5秒左右,则进入绝对斜度测量状态;在相对角度状态下,按下此键5秒左右,则进入相对斜度测量状态。<BR> 3、[▼]键:在正常测量状态下,按一下此键,则锁住当前测量角度值或斜度值。<BR> 4、[菜单/夜光]键:按一下打开夜光,再按一下关闭夜光;按住该键5秒左右,进入仪器的设置主菜单。<BR> 四、 使用方法<BR> 使用前,将规格为6F22的9V直流干电池装入数字式倾角测量仪(具体装入方法:将汉显倾角测量仪右侧小盖板上的螺钉旋转90度,取下盖板,装入电池后,再盖好,拧紧螺钉即可)。</P><P> 五、水准仪的维护和保养<BR> 1、本产品属精密仪器,禁止使用有机溶剂擦拭,注意防水防腐。<BR> 2、本产品工作面应尽量避免碰撞、磨损,使用后若有污物,请及时用软棉布擦拭干净,以免影响倾角测量仪的测量精度。<BR> 3、当LCD屏上的电池图标消失,显示“低<BR> 电”如右图所示时,表明此时电量以不足,<BR> 请更换规格为6F22的9V直流干电池。仪器若<BR> 长期不使用,请取出干电池,以防止电池漏液,<BR> 损坏仪器。</P><P> <BR> 4、本产品应存放在-20ºC-70ºC,相对湿度小于90%的室内。</P><P>
状 态:
离线
公司名称:
湖南华星宇传感技术有限公司
| 联 系 人: |
网络营销部
| 电 话: |
0731-2855770
| 传 真: |
0731-8901923 |
| 地 址: |
湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼 |
| 邮 编: |
410013 |
| 主 页: |
