新品上市 | LBR/LFR长距离非接触物位/液位传感器
http://www.gkong.com 2022-07-28 13:48 来源:广州市西克传感器有限公司
  在日常的生产过程中,我们可能会遇到一些严苛的工作环境,例如上百米高的筒仓,诸多粉尘的罐内环境,亦或是充满蒸汽或附着物的生产环境;对料位的监控显得更加重要和困难。传统的料位检测难以克服上述诸多应用环境,而SicWave产品系列正是围绕此类应用应运而生。
  目录
  1. 产品介绍
  2. 产品视频
  3. 工作原理
  4. 基本参数
  5. 产品优势
  6. 相关应用
  1. 产品介绍
  SicWave系列LBR/LFR自由射束雷达用于连续料位测量,广泛适用于固体和液体。特别耐抗外部干扰、粉尘或附着物。得益于非接触式雷达技术,LBR/LFR SicWave可轻松投入运行并且免维护,用于天线设计、工艺连接件和外壳的各种选项助力更好地适应每种应用。HART通信和蓝牙连接可简化设备的维修和诊断,为工业 4.0 应用做好理想准备。
  2. 产品视频
  LBR/LFR介绍
  3. 工作原理
  LBR/LFR通过其天线发射一个连续的雷达信号,该信号的频率会像锯齿一样发生变化。发射的信号被介质反射,并被天线作为回波接收。接受的信号频率始终偏离当前的发射频率,频率之差通过传感器内部的技术算法来计算。频率的变化与容器中的物位成正比并被换算为装料高度。
  4. 基本参数
  LBR
  介质:散装物料(固体)
  工艺过程温度:-40 ℃ ~ +200 ℃(取决于型号)
  工艺过程压力:-1bar ~ 20 bar(取决于型号)
  精度:≤5mm
  是否支持防爆:支持(取决于型号),包含EX d、EX ia、EX ta
  输出信号:4…20mA /Hart(两线制)
  检测距离:可达120m
  雷达发射角度:3.5°、4°、7°(取决于型号)
  LFR
  介质:液体
  工艺过程温度:-196 ℃ ~ +200 ℃(取决于型号)
  精度:≤1mm
  检测距离:可达10m、20m、25m、30m(取决于型号)
  雷达发射角度:3°、6°、7°、14°(取决于型号)
  5. 产品优势
  一款用于在固体/液体中进行连续物位/液位测量的设备,可简化备件物流
  非接触式连续液位测量提高了系统可用性
  调试简单,可节省时间与成本
  免维护,消耗时间和成本较低
  强大的抗外部干扰能力实现设备可用性
  不易受泡沫和附着物影响,可避免意外的设备停机状况
  不受温度、压力、粉尘等影响,无需排空容器
  支持防爆环境
  通过HART通讯简化维修和诊断
  6. 相关应用
  煤炭行业:料仓位置检测
  食品粮油行业:储料罐液位检测
  水泥行业:筒仓物位检测
  • 水泥厂中的破碎机,传送带输送,生料、熟料、水泥筒仓以及固体燃料筒仓
  • 金属和钢铁工业中的破碎机、矿石存储筒仓、筒仓
  • 采矿业中的破碎机、散装物料料堆、传送带输送、缓存和生产筒仓
  • 食品和饮料工业中的存储和小型筒仓
  点击查看电子资料:
