研华推出AIMB-522 Micro-ATX工业主板,搭载AMD Ryzen™
嵌入式5000处理器,专业的AI图像处理解决方案
http://www.gkong.com 2022-11-07 11:12 来源:研华
  2022年7月,嵌入式解决方案供应商研华科技正式发布AIMB-522 Micro-ATX工业主板,这款主板适用于自动化和监控领域AI图像处理。AIMB-522搭载AMD桌面处理器,拥有16个高性能Zen 3内核。此外,第4代PCIe扩展、4个千兆以太网端口和8个USB 3.2,赋予AIMB-522高性能算力,为工厂自动化、智能物流和智能监控应用提供了理想的解决方案。
  AMD Ryzen™嵌入式5000桌面处理器提供出色性能
  AIMB-522采用了Zen 3架构的AMD Ryzen™ Embedded 5000处理器,性能出众且电源效率高。Zen 3架构的处理器通过每时钟指令、16个内核和L3缓存,助力智能制造、自动视觉检测和智能监控,特别是对其中的延迟敏感的应用非常有帮助(这些性能提升是在不增加功耗或TDP的情况下实现的)。事实上,行业前沿的7纳米工艺使AMD Ryzen™ Embedded 5000系列与上一代解决方案和架构相比,分别实现了24%的能效提升和2.8倍的性能提升。
  高速接口助力摄像头应用
  众所周知,计算机视觉应用需要高速数字相机的无缝集成。AIMB-522具有4个千兆位以太网端口和8个USB 3.2 10Gbps端口,完整的连接了高数据吞吐量相机。传输带宽速率高达350MB/s、60 FPS,使得AIMB-522能够集成超过10个高质量的视频摄像机,而不需要额外的外围卡。对于额外的接口需求,板载的PCI-Express x4插槽灵活支持更多摄像机设备或工业控制器所需的附加卡。
  强大可扩展性支持集成工业应用
  研华AIMB-522支持1 x PCI-Express x16 Gen4总线标准,适用于对图形要求高的应用。此外,其2个PCI-Express x4插槽可扩展机器人控制器卡,而板载的M.2 M-Key插座则支持用于实时操作系统操作的高速SSD。这种对工业外设的可扩展性使AIMB-522能够增强对控制器的管理和对工厂自动化的升级,也加速了人工智能的成像处理。
  产品特点:
  • 高性能-Zen 3架构的AMD Ryzen™嵌入式5000系列处理器和X570芯片组
  • 高速连接 - 4个千兆以太网和8个USB 3.2
  • 高扩展性 - 1个PCI-Express x16, 2个PCI-Express x4, 1个M.2 M-key (PCI-Express x 4和SATA III)
  • 适用于工业应用的丰富I/O - 1个M.2 E-Key(PCI-Express x 1和USB 2.0),4个RS232,和2个RS232/422/485
