ABB传动2023年第二季度简报
http://www.gkong.com 2023-09-08 10:42 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
产品
丨伺服产品相关信息
  • 全新通用伺服系统E530+DSM已于2023年1月释放,配合AC500 eCo MC-KIT提供脉冲伺服解决方案
  • ACS880-M04+N5700产品已于2023年1月正式释放,适用于异步电机的运动控制功能,主推堆垛机和舞台机械的应用
  • 基于AC500 MC-KIT\AC500 eCoMCKIT的运动控制PLC产品已于2023年1月释放,助力整体解决方案销售
  • HX/HY系列防爆同服电机产品线扩展·防爆电机符合二区 /一区防爆的要求功率范围:0.5kW~11kw,反馈类型为Resolver/绝对值编码器反馈
丨AC500 PLC产品相关信息
Automation Builder V2.6.0现已发布
  • 平台:Automation Builder 32-bit和64-bit版本支持并行安装
  • AC500 V3
-支持CM5640-2ETH(-XC)以太网通信模块配置
-支持CM589-PNIO-4(-XC) Profinet设备
  • SM560-S安全PLC
-支持SM560-S-FD-1(-XC)和SM560-S-FD-4(-XC) CPU
-改进的AC500-S编程界面
-AC500-S SCA (Safety Code Analysis)集成到Automation Builder中
  • AC500 V2
-最新固件2.8.6
-AC500 V2基于V2.8.6支持Achilles level 2 认证
  • HMI
-集成最新编程软件4.5.0.632
  • Drives
-默认安装大部分ABB通用Drives设备描述文件(Ethernet/IP,EtherCAT,CANopen)
-集成Drive composer pro v2.8.1
丨机械传动产品相关信息
ACS55/150/310停产通知
  • ACS55于2023年7月1日停产,后续不再接收新的订单
  • ACS150/310分别计划于2023年8月1日和10月1日停产,停产后不再接收新订单
  • 建议切换货期和性价比更好的ACS180
丨通用型传动/工业传动相关信息
ACS530、ACQ531、 ACH531产品部分型号更新
  • ACS530/ACQ531/ACH531-01, 0.75~11 kW 产品升级,产品外型尺寸更新为R1-R2
  • 对应老版本的0.75~11 kW(外形尺寸B0-B2)计划于2023年9月下线
  • 15~250kW维持不变
丨行业传动产品相关信息
ACH580-31本地化产品在7月份进行销售释放
  • 重点关注数据中心、电子厂房、高端商务楼宇、医院及重点实验室项目的应用
  • ACH580-31/34 系列产品电流谐波谐波畸变率可达THDi<=3%,功率因数1,节能效果显著;且为一体化紧凑结构,故障率低,好维护,节省空间
ACH580-31相关资料下载
  • 中文样本及单页宣传页已经更新在传动公众号资料库
丨新应用
  • 高速试验台:ACS880多传动在第二季度再次赢得25000rpm高速汽车测试台订单
  • 飞轮储能:ACS880多传动在火电厂3MW飞轮储能调频系统调试成功
  • 绿色制氢:直流传动柜体DCS880获得10MW电解绿色制氢订单
  • 电加热:DCT880功率控制器成功应用于纸机干燥应用
丨ACS880相关信息
  • “灵活定制,数以智用”,ACS880-07C标配云连接助手控制盘,全系产品获CE认证,为出口市场提供许可
  • ACS880LC水冷多传动柜体赢得多套盾构机订单,ACS880主从应用精确控制多台电机的力矩平衡
  • ACS880 外励磁同步机控制+ DCS880励磁控制成功应用于冶金CSP卷曲机(开卷机)应用
  • ACS880LC水冷传动释放R7i模块和柜体,电压等级690V,单个模块功率55-355kW,支持多个模块并联,功率500-1400kW,主要应用于船舶、矿山、油气以及造纸行业
丨中压打包相关信息
  • 中压传动系统LCI和同步电机获得第一个乙烯三机组电驱项目突破
  • 中压传动系统LCI和同步电机获得化工PTA项目突破,ABB大型同步电机实现电动和发电模式转换
服务
丨服务产品更新:ACS580MV功率模块返厂重整业务
2023年5月起,正式释放ACS580MV R1~R9功率模块返厂重整业务,目前关于ACS580MV功率模块,支持交换模块、全新备件、返厂重整三类产品。
丨ABB Ability™ Motion 365 v2.0释放
Motion 365 v2.0结合用户反馈,持续优化核心场景功能,为设备状态监测、远程运维及能碳趋势分析提供持续优化的用户体验。
Motion 365 v2.0 基于渠道及最终用户反馈,优化原有云端传动链状态监测应用系统核心功能,围绕设备状态检测,设备远程巡检及远程专家看护,设备能效监测场景打造更加直观易用的用户体验,持续优化实现客户价值:
  • 快速异常识别,指导维护保养 - 预测设备有效使用寿命及识别异常风险,排查建议及设备维护保养计划指导
  • 关键部件老化趋势分析 - 结合设备运行历史运行及维护保养状态,大数据模型识别,监测关键部件运行模式、压力及老化趋势
  • 专家远程看护 – 签署远程专家支持及看护维护合同,由专业人员负责重点设备运行维护服务,无忧运维,节约设备管理成本
  • 远程巡检及工况分析 – 无需亲临现场即可随时获知设备运行状态,利用设备数字孪生技术还原远程工况,提升运维效率
  • 能碳数据监测 – 累积和分阶段(按天/周/月维度)能耗数据监测,结合碳排因子,进行碳排趋势分析,快速评估节约能效成本
丨ABB Ability™ Smart Qube 大型电机及其负载有线监测方案释放
Smart Qube 将大型感应电机、同步电机及其负载设备转变为智能的工业连接设备,有助于监测设备的潜在问题,并在可靠性、生产率和安全性受到影响之前制定维护计划。
Smart Qube 融合电机制造百年经验与数字孪生技术,监测振动、温度、转速、电流等多种参数,结合自动诊断算法及专家主动看护,实现的客户价值:
  • 更长久的正常运行时间 - 可以提前规划设备维护,以避免计划外停机
  • 降低维护成本 - 使用早期状态预警系统可以减少维护时间和工作量
  • 提高安全性 – 能够安全地监测位于危险区域或者难以到达区域的设备,增强整体设备安全性
  • 量身定制的维护计划 – 基于每一台大型电机的运行时间、工况,定制弹性的维护计划和方案
  • 延长设备使用年限 – 先进的基于状态维护计划能够延长整个传动链的使用寿命
  • ABB 领域专家支持 – 专业的设备看护和故障分析支持,释放维护团队资源
丨ABB Motion365Lite集成KPI监控指标及预防性维护算法
ABB 数字化传动链监测系统本地部署版本(Motion365Lite),用以管理并监控变频器、电机等设备的运行状态。它通过连接各类硬件实时获取设备、时间、指数详情等多方面信息,并采用机器学习、深度学习、信号处理等算法进行计算,用户可以通过平台中的算法展示结果实时查看设备运行数据和运行状态。
目前,Motion365Lite 中集成了传动的健康状态和零部件预测性维护两类算法。健康状态算法包括可用性指标、可靠性指标、环境指标、压力指标及总体健康状态指标,五项指标均包含健康、亚健康、异常和其他四个状态。
预测性维护算法包括 DC 电容剩余寿命预测、冷却风机剩余寿命预测和 IGBT 剩余寿命预测。通过历史数据和预测数据展示了预测对象的老化比例和剩余寿命,并由此给出无需计划维护、可以计划维护、建议执行维护三类建议。
展会
丨第23届中国国际工业博览会
时间:2023年9月19-23日
地址:国家会展中心(上海)
展览展示:
-ACS180
-ACS580MV
-AC500 PLC
-E180
-E190
-Motion OneCare
网络研讨会
仅针对渠道伙伴,会议邀请届时会发送到渠道伙伴的公司邮箱,敬请查收~
