碳纤维电机转子厂商获数千万元天使轮融资,转速超越特斯拉
http://www.gkong.com 2023-10-26 11:06
据悉,碳纤维电机转子厂商「墨森科技」于近日完成数千万元天使轮融资,由原子创投独投。本轮融资将用于扩大研发生产。
墨森科技成立于2018年,主攻碳纤维构件的正向研发,现已具备碳纤维高速永磁电机转子及其碳纤维构件的设计、仿真、研制、生产和测试能力。墨森科技的两大核心产品包括碳纤维高速转子和碳纤维电刷。
碳纤维是一种无机高分子材料,含碳量通常超过90%,其宏观物理特征呈现出显著的各向异性。以粘胶、沥青、酚醛、聚乙烯醇、聚氯乙烯,特别以是聚丙烯腈纤维作为原丝,在空气中300℃以下预氧化,然后在惰性气体保护下经高温碳化,再经表面处理等工序制成。碳纤维常作为增强材料与树脂、金属、陶瓷等制成性能复合材料。
其实,碳纤维缠绕转子这种工艺长期以来一直用于高速旋转机械,如涡轮和压缩机等。通常,此类电机是表贴式永磁电机,如下图所示。青色的弧形物是永磁体,位于转子铁芯的表面。为了阻止磁铁高速飞走,整个转子被包裹在一个薄壁圆柱体(图中为黑色)内,该圆柱体护套的材料可以有很多选择。比如使用钛合金护套,但由于钛合金是金属,会产生额外的高频涡流造成损耗;碳纤维复合材料比起钛合金具有更高的强度重量比。
墨森科技是国内首家碳纤维高速永磁电机转子结构正向研发供应商,创始团队早在2017年率先启动研发工作,公司突破了关键技术——超高张紧强度下的无损缠绕,具备从碳纤维材料、结构设计、电磁设计、成型装配工艺、装备制造及检验检测在内的等全方位技术能力。
在客户方面,目前,墨森科技的碳纤维转子产品已获格力装备、江特电机、中电21所等企业批量采购,并与超过20家主机厂及Tier1供应商密切配合,合作开展新能源车高速永磁电机碳纤维转子的研发,已完成多轮设计仿真计算、供样及测试,并获多个定点。
墨森科技创始人郭金海博士毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所,师承我国碳纤维领域顶级专家、中国科学院山西煤炭化学研究所博士生导师、全国人大代表吕春祥研究员,从事国产碳纤维制备技术和评价体系研究多年,加入中国航天科技集团上海航天技术研究院后,负责各类航天器碳纤维制品工艺技术研究,深度参与我国探月工程、空间站、火星探测计划等重大工程。
经过十余年积累,郭博士对碳纤维这一工业界的黑色黄金的制造以及在“力热电磁”等领域的应用技术有着独到的认知和把握。2017年,郭博士作为技术专家参与国内首台兆瓦级碳纤维高速转子的研制工作,成功发掘碳纤维高速转子高强度、高效率、轻量化等优势在电驱动及能源领域广阔的应用前景。
