http://www.gkong.com 2024-03-06 10:29 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
近年来,天然酯越来越多地被用作变压器液体绝缘材料。之所以呈现出这种趋势,主要是由于与传统矿物油相比,该材料具有良好的防火安全性和生物降解性。虽然天然酯过去仅限用于较小的变压器,特别是在配电网络中,但现在也逐渐扩展到用于较大的变压器,包括对过去填充矿物油的旧款变压器进行重新填充。
监测填充天然酯的变压器
由于分布式发电日益普及,并且老旧基础设施的负载不稳定,对变压器进行连续监测越来越重要。在线溶解气体分析 (DGA) 已经实际应用于评估变压器状况以及对各种故障进行早期检测。
然而,由于天然酯和矿物油的化学成分不同,导致气体比例存在差异,因此二者的 DGA 数据解释起来也有所不同。CIGRE 等组织正在积极积累更多有关现有填充酯类的变压器的 DGA 信息,以加强对酯类 DGA 的指导。
解决挑战 - 走进 OPT100
尽管天然酯液体具有优点,但在周边存在氧气时容易发生氧化和聚合,因此带来了挑战。这样一来,变压器油箱就必须隔绝空气,以便切断氧气来源。
维萨拉 OPT100 在线 DGA 监测系统具有两项特定功能,有助于监测填充酯类的变压器,从而解决了该挑战。除了故障诊断中使用的七种关键气体外,该系统还测量总气体压力 (TGP),从而直接实时指示出变压器中可能存在的任何空气泄漏。此外,该系统采用完全密封测量循环,可防止液体或气体在任何环节与空气接触,从而避免监测仪内部发生酯聚合。
坚固耐用的在线 DGA 监测系统性能进一步提升。维萨拉 Optimus™ OPT100 现已具备测量所有酯绝缘油的条件,继符合矿物油和合成酯标准的产品之后,符合天然酯标准的 OPT100 也将于 2024 年春季开始交付。
欢迎查阅维萨拉 Optimus™ OPT100产品详情:www.vaisala.cn/zh/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/opt100
