物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
http://www.gkong.com 2024-05-07 09:52 来源:VEGA威格仪表
氢能是一种清洁的化石能源替代品,在持续推动全球低碳经济方面具备很大潜力。然而,氢的化学和物理特性决定了在其加工过程中会存在特殊的挑战,这对氢能领域中使用的测量仪表也是一样。VEGA测量仪表能够满足该行业对安全性和长期稳定性的高要求。
特殊挑战
氢是最轻的元素,在正常条件下呈气态,只有在-253°C下才会变成液态。此外,氢气还具有非常强的渗透性。这些特性对测量仪表的材料提出了特殊要求。
氢渗透:当氢气渗透到金属或电阻结构中,随着时间推移会造成材料受损,导致测量性能出现不可逆的改变。
氢脆:氢原子还可能渗透到材料的结构内部,造成其机械性能严重退化。
尽管存在这些挑战,VEGA测量仪表依然能够提供精确可靠的测量结果。无惧严苛工况的材料、防氢渗的过程连接、干式陶瓷测量元件以及镀金和镀金/铑的测量仪表可确保长期的稳定测量。
通过在膜片上镀纯金或镀金镀铑
有效防范氢渗
🥇 金:镀金主要适用于纯净的气态氢,也就是干燥的氢气。厚度约为25 µm的镀金层即可显著减缓氢渗速度。
🥇 金/铑:溶解在水基溶剂内的氢对材料的防氢渗能力提出了更高的要求。通过在镀金的金属膜片上再镀一层薄薄的铑,不仅能够保护较软的镀金层,还能充当催化剂,大大降低氢的渗透能力。
适用于高要求生产工艺的测量技术
与氢相关的工艺过程对可靠性和精度有非常高的要求。
安全第一
氢气易挥发,与氧气混合非常容易爆炸,因此安全是重中之重。VEGA仪表采用适配的材料、正确的过程连接以及相应的涂层,确保在每个应用领域保证每个加工步骤的安全性。
坚实屏障守护
在氢能应用中,预先做好防护工作,意味着对氢渗透严阵以待。316L或Elgiloy合金等耐腐蚀材料能够保障仪表的长期运行。此外,VEGA仪表也能够通过镀纯金或镀金镀铑的方式,应对极具挑战性的应用。
充分准备
安全是第一要务。VEGA为氢能应用提供的测量仪表具备各种全球现行的防爆认证。同时,它们还能满足功能安全(SIL)的高要求。
密封严丝合缝
VEGA能够为每种应用提供合适的测量仪表,并采用防渗透的过程连接,确保运行过程中没有渗漏现象。
为此,VEGA使用来自世伟洛克等知名制造商的各种高压连接件。
氢能相关应用
无论是介质具有腐蚀性、液面覆盖氧气或氢气,还是介电常数较低,VEGA都能实现准确测量,为氢能产业全链条提供可靠的物位和压力测量解决方案。
除了先前《VEGA仪表保障氢能产业各环节的精准测量》一文中我们所提到的碱性电解槽、PEM电解槽、液氢储罐、氢气管道这几个应用,在以下的应用中同样也会用到测量仪表。
氢气储罐
氢气储罐根据其尺寸大小,能够储存不同容量的氢气,可用于加氢站或氢气运输等。为储存尽可能多的氢气,会将储罐最高增压至1,000 bar。但在常温下,氢仍旧始终处于气态。使用VEGABAR 83压力变送器,可测量并相应地控制压力,通过干式电阻应变片实现可靠测量。
压缩机
压缩机是氢能价值链上非常重要的一环。氢气非常轻,通过压缩氢气分子可增加其能量密度。因此,氢气一般储存在几百巴的高压下,一般为350 bar(35 MPa)和700 bar(70MPa)。氢气压缩机在加氢站的氢气加注等应用中起到了关键作用。为了确保安全高效的设备运行,必须对氢气压缩机各个测量点的压力进行监测。
此处,同样可使用压力变送器VEGABAR 83测量压缩机各测量点压力;使用VEGABAR 29测量压缩机管道压力,安全测量压力高达1,000 bar的氢气。
液氢运输船
氢气蕴含着巨大的能量,它的长距离运输可以通过船舶来完成。为了尽可能减少氢气损耗,必须在1 bar的压力下将其冷却至-253°C,以便将它以液体形式储存。液氢的液位既可以使用细引压管结合传统差压仪表的方式进行测量,也可以使用射空雷达,并且无需安装接管,减少外界热量漏入的风险。推荐使用VEGADIF 85差压变送器进行测量,即使静压很小,也能获得精确的测量值。
