http://www.gkong.com 2024-10-08 16:45 来源:研华
研华科技近期推出全新 SQ Manager 2.0 软件。该软件集成了系统监控和安全功能,可通过用户友好的界面轻松控制和管理计算机中的SSD存储设备和内存模块。
使用SQ Manager 2.0增强数据安全性
SQ Manager 2.0 功能强大,可增强数据安全性并时时监测SQFlash SSD硬盘的性能。借助写保护和加密擦除功能,用户可以保护数据免遭未经授权的更改或恢复尝试。写入保护功能可确保关键设置和操作参数在 SQFlash 中保持不变,而 Crypto Erase 功能则利用 AES 密钥加密,迅速彻底地清除机密数据,防止任何潜在的未经授权的恢复。
通过 SQ Manager 2.0 进行深入监控
在 SQ Manager 2.0 中,用户可以找到固态硬盘性能测试应用程序和 DRAM SPD 表,从而深入了解 SQFlash 和 SQRAM 的处理能力。此外,固态硬盘和 DRAM 组件的温度警报可实现实时监控,使用户能够在运行条件达到极限时及时做出反应。综合系统信息可供用户全面了解情况,使用户能够快速做出决策。
利用 SQGreen 技术实现高效电源管理
在能效日益重要的今天,SQGreen 技术在优化 PCIe Gen3 760 系列固态硬盘的电源利用率方面发挥着举足轻重的作用。这种智能电源管理解决方案可确保理想性能,同时最大限度地降低能耗和发热量。利用 SQGreen,用户可以在速度和功耗之间实现完美平衡。
固态硬盘从 SATA 转为 PCIe 接口,不仅速度提高了数倍,而且 SQFlash 还降低了功耗和发热量。通过优先考虑性能和环境影响的决策,我们可以采用智能技术来维护未来清洁和可持续发展的环境。
主要功能
-写保护和加密擦除
写保护和加密擦除功能可保护 SQFlash 免受未经授权的修改,并确保删除的数据无法恢复。
-固态硬盘性能测试和 DRAM SPD 监视器
SSD 性能测试应用程序和 DRAM SPD 表可显示 SQFlash 和 SQRAM 的处理速度。
-温度报警: 集成 SMART 和系统信息
SQ Manager 通过温度警报实时监控 SSD 和 DRAM。
-SQGreen 可对 PCIe Gen3.0 760系列进行智能电源控制
在SQF 760系列上, SQGreen 通过时钟设置提供三个级别的性能和功耗控制。
-SQAnalyzer 分布数据使用行为
SQAnalyzer 提供数据使用情况概览。
-续航时间估算程序
耐用性估算程序可估算固态硬盘的剩余使用寿命。
-固态硬盘异常事件 SQLogs
SQLogs 功能可作为问题诊断和分析的证据。SQFlash SATA 660 和 PCIe 760 固态硬盘系列利用了这一功能。
使用新一代 SQ Manager 2.0,可以提升您的存储、内存和电脑管理水平,免费下载,体验强大的控制和优化功能。如您对以上内容感兴趣,欢迎咨询400-001-9088.
