威刚工控携手研华推出高效服务器 助力智能运算
http://www.gkong.com 2024-12-06 11:48 来源:威刚工控
全球工业级嵌入式存储领导品牌威刚工控 携手边缘运算及人工智能解决方案领导者研华科技(TWSE:2395)宣布推出新一代高性能服务器系列,结合高性能存储解决方案,以极高的内存频率与卓越的传输速率满足人工智能推理、图形运算及高效能运算(HPC)日益增长的需求,为企业提供强大而稳定的AI解决方案。本系列服务器包括SKY-721E3、SKY-821E3、SKY-622G4 MGX、SKY-722V4,皆搭载威刚工控内存,为企业应用带来高效能与稳定运算支持。
SKY-721E3与SKY-821E3:内存速度与核心性能双提升
SKY-721E3与SKY-821E3服务器搭载第5代 AMD EPYC™ 处理器,提供高达 160 核心、384 线程及 5 GHz 的最高频率。特别是 DDR5 内存的支持,让内存频率可达 6000 MT/s,并可配置多达 24 根 DIMM 模块,进一步提升内存密集型工作负载的处理效能。同时支持多达 11 个 PCIe 插槽,适合各类 GPU、网卡及影像撷取卡等应用,提供灵活的扩充性。SKY-721E3 亦支援 12 个 3.5” SAS/SATA/U.2 或 24 个 2.5”混合硬盘,满足企业对于数据存储的高效需求。
SKY-622G4:针对 AI 负载的内存优化
SKY-G622G4 GPU服务器结合NVIDIA及Intel技术,针对日益复杂的AI工作负载进行优化,特别适合大型语言模型(LLM)应用。SKY-622G4支持最多四张PCIe x16卡片及24条DDR5 ECC/RDIMM,并提供高达4000瓦的功耗支持,为大型计算应用提供稳定且可靠的硬件基础。
SKY-722V4:突破性内存与扩充能力
SKY-722V4 搭载 Intel® Xeon® 第六代处理器(350W),支持 高达 32 条 DDR5 ECC RDIMM 内存,频率高达 6400 MHz,在处理高效能工作负载时展现卓越性能。此服务器设计特别适合数据密集型应用及高性能计算需求。
硬件扩充方面,SKY-722V4 提供 3 个全高 PCIe 5.0 插槽( 3张350W显卡)以及 2 个半高 PCIe 5.0 插槽,为人工智能运算、数据分析和图形处理等应用提供多元支持。
此外,SKY-722V4 采用了创新的 DC-MHS 模块化设计,该设计不仅统一模块化零件选择,让客户能更灵活地搭配硬件组件,还能大幅缩短新产品的开发时间,满足快速变化的市场需求。 透过这些高效能与灵活性的特点,SKY-722V4 为企业提供了一个稳定、可靠且具延展性的运算平台,加速 AI、HPC 和数据驱动应用的发展。
威刚工控内存解决方案的效能优势
高速传输、低电压、优化电源管理
DDR5内存的最高传输速率达6.4Gbps,较DDR4的3.2Gbps增长一倍。DDR5的DIMM工作电压由DDR4的1.2V降低至1.1V,提升能效,同时内建电源管理并精确控制系统电源负载。
更高的内存频率
DDR5带宽为DDR4的两倍,传输带宽提升约38%,5600MHz的频率比DDR4的3200MHz提高了75%。未来,DDR5频率上限有望达到8400MHz,持续提升系统带宽。
展望未来,威刚工控与研华科技将携手推动智慧化边缘运算的创新发展,持续提供满足不同行业需求的领先产品及服务。
