Vishay推出全新紧凑型高性能、高可靠性功率电感器
节省空间型器件工作温度达+165 C,电感值高达4.70 H,DCR低至6.6 m ,从而提升效率
http://www.gkong.com 2026-03-18 16:06 来源:威世科技
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款全新功率电感器,封装尺寸分别为2.0 mm x 1.6 mm x 1.2 mm 0806 和 3.2 mm x 2.5 mm x 1.2 mm 1210---商用版IHLL-0806AZ-1Z 和 IHLL-1210AB-1Z 以及车规级IHLP-0806AB-5A 和 IHLP-1210ABEZ-5A。这些器件在实现同类竞品相同性能的同时,占位面积分别缩小11 %(1210)和 64 %(0806),并且具有更高的工作温度、更宽的电感值范围和更低的直流电阻(DCR),从而提升了效率。
IHLL-0806AZ-1Z和IHLL-1210AB-1Z的电感值范围为0.24 mH至4.70 mH,典型DCR低至6.6 mW。两款电感器的端子仅底部含镀层,因此可采用更小的焊盘,实现更紧凑的电路板布局。IHLP-0806AB-5A和IHLP-1210ABEZ-5A端子底部和侧面均含镀层,可形成侧面爬锡,从而增强抗高机械冲击的固定强度,同时简化焊点检查。器件符合AEC-Q200标准,可在高达+165 °C的温度下可靠工作,相比竞品的一体成型电感器高出10 °C,典型DCR低至15.0 mW。
与基于铁氧体的技术相比,四款器件具有更优异的性能,器件采用紧固的铁粉芯一体成型封装,将绕组完全包裹,从而消除气隙并实现磁屏蔽,防止与周边元件产生串扰,同时其软饱和曲线确保整个工作温度和额定电流范围内的稳定性。新型电感器封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声极低,并具有很高的抗热冲击、防潮和抗机械冲击能力,可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和。
日前发布的Vishay Dale器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,专为各种应用场景下的DC/DC转换器、噪声抑制和滤波而设计。IHLP-0806AB-5A和IHLP-1210ABEZ-5A是车载信息娱乐、导航和制动系统;高级驾驶辅助系统(ADAS)、激光雷达和传感器,以及发动机控制单元的理想之选。IHLL-0806AZ-1Z和IHLL-1210AB-1Z则适用于CPU、SSD模块、数据网络和存储系统;工业和家居自动化系统;电视、音响、音频和游戏系统;电池供电消费类医疗保健设备;医疗设备;通信设备以及精密仪器。
器件规格表:
系列
IHLL-0806AZ-1Z
IHLP-0806AB-5A
IHLL-1210AB-1Z
IHLP-1210ABEZ-5A
100 kHz下电感值 (μH)
0.24~4.70
0.22~0.47
0.24~4.70
0.47~4.70
25 °C下DCR典型值 (mΩ)
16.0~240.0
15.0~21.0
6.6~115.0
18.0~150.0
25 °C下DCR最大值 (mΩ)
20.0~288.0
18.0~25.0
10.0~135.0
22.0~180.0
温升电流典型值 (A)(1)
1.3~6.3
4.6~5.8
2.3~9.2
1.8~5.1
饱和电流典型值 (A)(2)
1.5~6.5
4.5~5.1
2.5~9.0
2.0~6.5
饱和电流典型值 (A)(3)
1.8~7.2
5.4~7.5
2.9~11.5
2.5~8.2
封装
0806
0806
1210
1210
温度范围 (°C)
-55~+125
-55~+165
-55~+125
-55~+165
AEC-Q200
否
是
否
是
  1. ΔT上升约40 °C时的直流电流 (A)
  2. L0下降约20 %时的直流电流 (A)
  3. L0下降约30 %时的直流电流 (A)
IHLL-0806AZ-1Z、IHLL-1210AB-1Z、IHLP-0806AB-5A和IHLP-1210ABEZ-5A系列电感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
