http://www.gkong.com 2026-05-28 15:52 来源:北尔电子
在油气行业中,可靠获取储罐数据对于维持高运营标准至关重要。Temposonics 为存储燃料、化学品和原油的储罐区提供测量解决方案。操作人员需要在巡检和日常操作期间轻松查看和维护储罐状态。
通过集成北尔电子的坚固型 HMI 技术,现在可以在本地显示储罐信息,同时保持现场设备与控制系统之间的通信。这为储罐区应用创建了一个更加灵活且可扩展的监测系统。
01现场可靠的储罐监测显示
储罐区需要持续监测液位和状态,这使得现场作业的操作人员依赖安装在储罐附近的本地显示器来方便访问。Temposonics 需要一种能够在本地显示实时储罐信息,同时保持液位变送器与中央控制系统之间通信的方式。北尔电子的 X2 extreme 7 英寸 HMI 提供了一个现场显示器,用于显示储罐信息,同时通过硬接线以太网保持变送器与控制系统之间的通信。Temposonics 代表解释道:“关键在于能够在现场直接看到信息,同时保持 HMI、变送器和控制系统之间的通信。操作人员无需返回控制室就能立即看到储罐信息。”
02现代化现有解决方案
Temposonics 希望现代化现有接口,该接口在与液位变送器集成方面存在困难,且缺乏储罐监测应用所需的灵活性。由于通信无法自定义,适应客户需求变得更加困难。Temposonics 团队解释说:“以前的产品非常标准化。它与液位变送器集成不好,也不允许我们自定义通信或系统响应方式。我们需要更灵活的东西。”通过围绕北尔电子 X2 extreme 7 英寸 HMI 重新设计解决方案,Temposonics 能够确保现场显示器、变送器和控制系统之间通信不间断。
03适用于恶劣环境的坚固 HMI 解决方案
油气环境中的储罐监测设备需要承受极端户外条件,包括阳光直射、天气暴露、温度变化等。北尔电子X2 extreme 7 英寸 HMI 为 Temposonics 提供了所需的耐用性和连接性。主要特性包括:双通信端口,允许现场设备与控制系统之间通信危险区域认证(UL Class I Division 2),支持油气环境安装高防护等级,提供户外环境下的可靠运行抗紫外线显示屏,设计用于承受持续阳光直射
“显示器通常安装在室外,没有任何遮阳或保护。它们会持续暴露在阳光、紫外线和天气条件下,因此设备必须能够承受这些环境因素。”目前现场已部署约 300 台设备,替换了之前的供应商安装。
04与北尔电子合作创造的价值
集成北尔电子 HMI 技术帮助 Temposonics 在保持紧凑且成本效益高的格式下重新设计了储罐监测解决方案。通信端口的灵活性改善了与变送器和控制系统的集成,为现场实时显示和传输储罐信息提供了更安全、更高效的方式。Temposonics 指出:“双通信端口对我们非常重要。它允许我们在提供本地显示的同时,在变送器和控制系统之间进行通信。”另一个重要优势是能够保持 7 英寸 HMI 规格,这有助于保持系统的竞争性定价。团队解释道:“7 英寸的尺寸非常重要。如果我们必须切换到 10 英寸或 12 英寸平台,成本会大幅增加。使用北尔电子的解决方案,我们能够维持合适的价格点。”这些改进使 Temposonics 能够在现代化其产品供应的同时,为储罐区操作人员提供实用的解决方案。
05展望未来
Temposonics 继续专注于储罐区行业的应用,在这些应用中,可靠的现场通信和坚固设备至关重要。该解决方案将在 6 月第二周于休斯顿举行的国际液体码头协会 (ILTA) 会议上展示,届时 Temposonics 将演示现代 HMI 解决方案如何支持储罐监测和现场操作。随着储罐区持续现代化其运营,结合坚固硬件、可靠通信和灵活集成的解决方案将在提升安全性、效率和操作可视性方面发挥重要作用。
