http://www.gkong.com 2026-06-02 17:57 来源:德国倍福自动化有限公司
智能自动化赋予设备与工艺流程更强的独立性、更高的运行效率和更优的性能表现。诚邀您亲临现场,了解我们的前沿创新成果,体验我们的实践演示,以及如何借助 AI 技术攻克自动化难题。
2026.06.10 – 2026.06.12
深圳国际会展中心
12H – A015
我们期待您的到来!
在即将到来的 SCIIF 2026 华南工博会上,我们将向您展示面向工业应用的新一代 PLC 技术与人工智能技术、MX System 无控制柜解决方案、完整的系统集成式机器视觉解决方案、覆盖所有性能等级并搭载最新技术的工业 PC、高性价比紧凑型驱动解决方案、以创新技术构筑全面的 I/O 产品组合,实现更精准、可靠的数据采集,全方位保障工艺质量。
覆盖自动化产品全生命周期的 AI 助手:
TwinCAT 3 CoAgent
•提升编程效率:基于自然语言,为 PLC、HMI 和 I/O 配置提供代码建议
•优化信息检索流程:直接访问倍福 InfoSys,获取与上下文相关的推荐内容
•开放性强:可适配多种 AI 模型
•最大限度减少停机时间: 借助 AI 实现故障诊断与问题处理
•透明度高:支持运行状态下的调试数据分析
•引导式故障排查:自动生成维修指导方案
新一代 PLC 技术引领性能实现质的飞跃:TwinCAT PLC++
•性能显著提升:强大的编译器和创新的编辑器加速了开发与运行环节
•灵活性更强:可在一台 PC 或更小尺寸的 CPU 上运行更多功能
•开发效率更高:缩短项目加载和编译时间,提升用户友好性,并支持 TwinCAT CoAgent的 AI 辅助编程
•开放兼容:高度符合 IEC 61131-3 标准
•迁移简单:用于转移 TwinCAT 程序代码的代码转换器
无控制柜解决方案:MX-System
•无需控制柜,减小占地面积
•外壳防护等级高达 IP67。直接安装在设备上,缩短布线距离
•减少工程设计、装配和测试工作,提高效率
•可与 EtherCAT 端子盒和分布式伺服驱动系统灵活组合
•通过 FSoE 将安全功能集成到驱动器和 I/O 中
高度优化且完全集成于系统:AX1000、AM1000 和 AF1000 经济型驱动系统
•功能与成本优化:由 AM1000 同步伺服电机、AX1000 伺服驱动器和 AF1000 变频器组成的高性能驱动系统
•通用性强: AM1000 和 AX1000 伺服驱动系统功率等级最高可达 1 kW(230 V AC)和 1.7 kW(400 V AC);AF1000 最高可达 5.5 kW
•易于实施:通过 TwinCAT 工具实现即插即用的调试与诊断
•优化设计:结构紧凑,性价比高
•安装便捷:采用坚固耐用的连接器
控制器冗余大幅提升设备可靠性:
TwinCAT Controller Redundancy
本例的控制器冗余方案,其冗余操作可用来提高设备的可靠性。
•TwinCAT 控制系统冗余设计可防止在控制系统发生故障时出现停机或数据丢失
•基于标准以太网和 EtherCAT 的软件解决方案;无需专用的硬件组件
•简化项目规划,实现冗余系统的透明寻址,支持 LiveWatch、在线修改和调试等 PLC 功能
倍福展位号:12H – A015
欢迎您的莅临
我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜解决方案以及工业图像解决方案既可作为独立的组件使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各个行业领域。经过40多年的发展和努力,倍福已在世界各地设立40家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及75个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工350人,办事处遍及国内30座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于半导体、光伏太阳能、风力发电、锂电池制造、电子制造、汽车制造、机器人、数控机床、包装机械、烟草机械、塑料加工、物流输送、流程工业以及智能建筑等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
