GE Fanuc的可编程自动化控制器持续引领创新
http://www.gkong.com 2008-04-08 14:17 来源:工业电器新闻网
    GE Fanuc为首家推出可编程自动化控制器(PAC)的公司, 而这项基于开放式标准的革新产品已诞生五周年。
  GE Fanuc的PACSystems是建立在一个便携式控制引擎、单一的开发工具和通用编程环境的开放式标准之上。“过去,PACSystems被认为是革命性的产品,”GE Fanuc控制系统部副总裁Bill Estep说,“它带来了控制领域一次革命性的改变,并且使控制功能有机的集中在一起,而非仅仅是将不相干的零部件整合。通过单一引擎以及同一的开发工具,用户就能将这强大的工程环境用于多领域应用开发中。”
  “通过这一创新,”Estep继续说道,“GE Fanuc PACSystems产品家族主要解决如高效生产力和通讯开放性等这类的工程和业务需要。这项灵活的技术帮助用户推进其自动化系统的综合性能,降低工程成本,并且降低对有关短/长期升级及平台架构寿命的关注。”
  自2003年以来,GE Fanuc不断地为PACSystems产品家族注入创新元素,引入两款不同的控制平台---PACSystems RX3i和RX7i,通过适合的产品性能来满足不同客户的需要。通过整合新的技术以及现有的硬件系统,PACSystems产品家族提供给那些需要升级控制系统平台的用户一种无缝的升级方式。PACSystems RX7i定位于中高端应用需求,它有强大的内存容量、带宽和分布式I/O以满足所有主要系统的需要。
  PACSystems RX3i是一款高性价比产品,能够轻松集成并且在不同平台间为应用软件的可移植性提供了空前的自由度。
  GE Fanuc控制器产品经理Bill Black说,“PACSystems现已发展成高速控制器。RX3i的CPU320装有Intel M型1Ghz处理器。这个系统以每秒43MB-174MB的传输速度而闻名。与此同时,这个高速计算器模块为工业控制应用程序提供了以15MHz脉冲信号直接处理数据的功能。
  “RX7i的超级职能M型1.8GHz处理器具有世界级的速度,”Black继续说道,“VME64底板处理大量数据的速度能达到每秒14MB。”
  然而,由单一产品和多样产品组成的自动化操作加上单一程序、同一标签及数据库的工具,形成了最紧密的产品互动关系。在过去5年PAC多命令控制器的发展中,GE Fanuc PACSystems取得了巨大的成功。
  “对于PAC的需求已经贯穿于所有离散、混合和过程领域,”ARC咨询集团的研究总监Craig Resnick说,“因为厂商和OEM由于与日俱增的应用需求而更加需要PAC。”
