村田纵论传感器引发的设计创新
http://www.gkong.com 2008-10-15 17:33 来源:互联网
   在10月13日召开的2008国际被动元件技术与发展论坛上,村田制作所传感器部部长岩坪浩结合村田制造所开的传感器产品为中国工程师描绘了未来基于传感器创新产品和应用,以激发他们的设计灵感。
1、红外传感器
   传统应用为安防中人脸检测、人体检测。创新应用为传真机实现新的功能,例如在主人离开家的时候它会自动停止,当主人回到家的时候它会自动打印传真文件。另外是给电话增加新的功能,当家中无人时,它可以自动关闭以实现节能功能。还有就是让空调实现自动检测人的位置,送风系统直接指向目标。
2、超声波传感器
   密封型超声波传感器可以用在自动停车辅助系统上,装在汽车后面做距离检测。开放式超声波传感器可以安装在汽车内部当有人闯入汽车内部的时候,就会触动开放式传感器信号改变,实现防盗功能,高频型系列超声波传感器可以应用在扫描仪或者是打印机里面,用来检测双重走纸,解决卡纸故障。
3、钞票鉴别传感器
用于验钞机上来鉴别钞票的真假。
4、三轴加速度传感器
   可以用来于保健,例如缚于人体手臂上,可以检测人体卡路里的消耗。另外还可以用于动物养殖,例如在牛身上装一个装置,来检测牛有没有动作,如果发现牛静止不动,可以自动刺激它
们运动,这样的牛肉味道会更好。
其他的应用有利用它来开发驾驶记录仪,检测驾驶者发生交通意外之前、当时或者之后的汽车行驶状态,或者记录物品的运输等。
5、陀螺传感器
   单轴或双轴的陀螺传感器目前主要应用是汽车导航和相机防抖,而新的三轴陀螺传感器可以用于游戏控制、玩具,空间鼠标应用等。
6、震动传感器
   可以用于硬盘数据保护,一旦振动被检测到,则硬盘可以自动保护。
7、车用传感器
   实现汽车胎压检测,村田可以应用震动传感器用来唤醒整个TPMS系统,在汽车启动的时候我们可以直接唤醒电路。
8、磁传感器
   用于翻盖或滑盖手机,当翻/滑盖时,手机LCD背光自动打开。
岩坪浩认为,传感器可以应用到我们生活的方方面面,并可以激发出很多创新设计!
