http://www.gkong.com 2008-10-29 14:13 来源:霍尼韦尔
经过多位行业专家一个多月的精心甄选、评审后,共评出一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖5名。
获奖作者将获得由霍尼韦尔公司提供的以下奖品:
一等奖:获奖证书及Dell笔记本电脑一部
二等奖:获奖证书及时尚手机一部
三等奖:获奖证书及iPod MP3
优秀奖:精美礼品一份
获奖论文还将被推荐到专业期刊、行业网站以及Honeywell用户期刊上发表。
现公布获奖名单如下(排名不分先后):
一等奖1名:
作者:云南云天化股份有限公司 赵宁 钱光灿
文章题目:一种新型控制器的应用
专家评语:本文针对该公司从波兰引进聚甲醛装置,因长期不合理的控制系统给生产带来很大困扰,影响生产正常进行.作者通过对过程控制系统的动态特性传递函数计算.验证了系统存在严重的"耦合"现象.利用PKS的"PROFITLOOP"模型予测控制器先进技术,成功地实现了解偶,取代了传统PID控制模式.所取得良好效果,仅节约蒸汽一项可节减118.2T/月,充分说明PROFIT LOOP予测技术有良好前景。
二等奖2名:
作者:山东亚太森博浆纸有限公司(APRIL SSYMB) 郭合芳 刘磊 李媛
文章题目:HONEYWELL EXPERION PKS在制浆造纸行业的应用
专家评语:该篇论文分别从1、EPKS硬件组成及结构2、EPKS控制策略的组态及功能3、EPKS系统服务器的部分组态及功能4、HMIWeb Display Builder 5、Enterprise Model Builder6、PHD系统及应用进行了全面论述,图文并茂详细清楚,为大型制浆造纸企业自控提供先进的宝贵经验。制浆造纸行业工艺规程复杂、多样,对系统和设备有着较高的要求,尤其对系统来说,其可靠的稳定性和较高的灵活性是保证生产工艺顺利进行的前提;森博一期30万吨项目中,采用了HonewellTPS开放型分布过程控制系统,其完善的诊断、组态工具,模块化的软硬件结构,完全满足了系统连续性和稳定性的要求,二期100万吨的采用Honewell新一代控制系统PKS。该公司的DC系统是全场的控制中心,它的可靠性和稳定性直接影响着全场的生产和安全,EPKS系统不仅将全场控制高度集中化,完全满足了系统硬软件的日常的维护及项目扩建而进行的组态,而且其强大的网络使系统可以与其他如AB PLC,HIMA安全PLC进行通讯,保证了生产工艺更加完善安全的进行,为其他制浆造纸的自动化解决方案提供了帮助。该公司的100万吨浆项目规模浩大,总项目I/O点数17330个,profibus I/O点数达23712多个,原本的结构已经跟不上产量要求,现将原来的生产车间进行扩充,将原来的制浆车间与化学品车间分开,碱回收车间与动力车间分开,进行独立控制又相互通讯连接,更高的实现了集成化,提高了生产效率。
作者:大庆炼化公司 刘建宇
文章题目:利用先控技术在TPS系统中实现压缩机的防喘振控制
专家评语:本文是叙述大型离心压缩机防喘振系统从愿设计的TRICONEX公司TS-3000软件程序移植到TPS系统的实现.由于TPS系统易操作系统强,组态灵活,利用DISPLAY BUILDER 图象生成器可方便地绘制出压缩机的防喘振曲线,顺利地建立起防喘振的控制系统方案,有借鉴和参考价值。
三等奖3名:
作者:燕山石化 孟庆丽
文章题目:FSC系统在苯酚丙酮装置安全联锁中的应用
专家评语:生产苯酚丙酮中的中间体(过氧化氢异丙苯)是异丙苯在氧化反应器中通过与空气进行氧化反应生成的. 生产过程是在高温,易燃易爆情况下,历史上曾出现过爆炸危险,伤人破坏设备事故,因此,为确保装置的安全稳定运行,安全联锁控制是十分重要一环. 作者对HONEYWELL的FCS系统的软硬件有较熟悉了解,并能结合生产实际,成功运用SOE(Sequenceof Event)技术,对四级安全联锁报警设施的数次事故分析.查找故障原因起了决定作用。
作者:中国铝业郑州研究院仿真所 刘志明 刘吉波
文章题目:霍尼韦尔流程仿真软件unisim在氧化铝行业的应用
专家评语:流程仿真技术在石油化工等行业的大型机组,新工艺操作和事故处理的培训已取得事半功倍的良好效果.本文试图以HONEYWELL的UNISIM 仿真软件,以拜尔法制氧化铝传统生产流程,通过虚拟组分来模拟化学反应从而可改变以往复杂的物料衡算,达到过程参数优化的目标,很有参考价值。
作者:宝钢设计院 冯展国
文章题目:霍尼韦尔的Experion PKS在钢铁行业中的应用
专家评语:本文主要论述了利用Experion PKS对普带钢分公司罩式退火炉、普钢热带退火酸洗机组,混酸再生站、碳钢连续式酸洗机组、盐酸再生站、煤气站等各机组实施能源数据采集、能源消耗管理及统计分析,其中能能介计量系统采集的主要介质是;电、石油气、氮气、氩气、氨气、煤气、压缩空气、工业水、预脱盐水、纯水、排放废水废酸等。由于普带钢不锈带钢工程生产工艺线众多,能源介质复杂,通过本系统的应用,加强了普代钢厂能源介质管理,对各单元机组的能介消耗和废水(酸)的排放量进行监视,设立普带钢能介计量系统,用于对普带钢单元能介进行实时监测及机组能耗计算、钢卷能耗计算、工序能耗计算,对成本的测算、分析控制和核算及考核做到了高效管理。为冶金钢铁行业提供了宝贵的应用经验。
优秀奖5名:
作者:洛阳石油化工工程公司广州分公司(广州中元石化工程公司) 林步佳
文章题目:浅谈TPS系统中控制方案的组态
专家评语:本文介绍了TPS系统在烷基化装置中的应用,包括选择控制、串级控制、分程控制等复杂控制回路的组态方案,并介绍了运用CL语言编程未完成上述控制方案的组态方法。文章论述清晰,层次分明,文笔流畅,被评为优秀征文。
作者:大港石化公司信息中心 李锋钢
文章题目:TPS系统在加氢裂化和制氢联合装置上的应用
专家评语:本文介绍了Honeywell的TPS系统在中石油大港厂加氢裂化及制氢联合装置中的应用情况,包括TPS系统的硬件配置、系统特点、一些复杂控制回路的组态方法等,文中提到TPS系统开工投用以来运行稳定,取得了良好的效果。
作者:冠翔电子有限公司(福州) 黄至辉
文章题目:制造执行系统的可靠性增长的研究
专家评语:本文详尽地描述了制造执行系统(MES)的产生,发展过程,目前它已起到流程工业中三层结构(ERP——-MES——PCS)的承上起下的重要作用.文中在参比了几种研究方向后,提出了HONEYWELL 的BUSINESS FLEX PKS 的优点并推荐给准备实施MES的企业有一定指导意义.文章结构严谨,表达确切,层次清晰,遗憾的是没有在具体企业实践经验。
作者:成都皖东仪表电缆成套系统有限公司 马尧安
文章题目:Honeywell PKS在石油天然气净化厂的应用
专家评语:本文介绍了PKS在重庆大竹天然气净化厂的应用,包括各单元工艺流程,PKS系统配置,C300控制器、容错以太网(FTE)等以及控制装置组态方法;另外对SM系统也作了简要介绍。文中提到,PKS系统投用4个月运行稳定,取得了良好的效果。文章论述有据,层次分明,被评为优秀征文。
作者:兖矿国泰化工有限公司 雷宁博 刘丽丽
文章题目:TPS控制系统在260t循环流化床锅炉的应用
专家评语:本文介绍了TPS系统在兖矿国泰化工有限公司260T/H循环流化床锅炉的应用情况,包括TPS系统配置,系统特点、控制方案等组态实施及CFB锅炉的的连锁逻辑等。文章论述清晰,层次分明,文笔流畅,被评为优秀文章。
霍尼韦尔公司保留本次活动的最终解释权。
