Allegro面向汽车市场推出可编程线性传感器
http://www.gkong.com 2009-02-13 09:47 来源:网络
    Allegro可编程线性传感器系列新增一员。此新型传感器面向汽车市场,旨在为需要绝对定位感应的应用提供灵活、高度精确的定位。该器件凭借其双操作模式(正常模式及低功耗模式)的特点在市场中别具一格。在正常操作模式下,Allegro的A1386作为带有成比例输出的高度精确、用户可编程线性传感器运行。在低功耗模式下,器件实际上断开一些内部组件以降低功耗。在降低功耗时,器件的精确度也有所降低,但仍可作为地区指示器(旋转环形磁体的北极或南极)。
   这些成比例霍尔效应传感器提供与所施加的5.0V电压磁场成比例的电压输出。静态电压输出及磁场灵敏度均可由用户调节。静态电压输出可设为电源电压的约50%,而灵敏度可在1.90mV/G与3.50mV/G(在Vcc=5V时)之间调整。A1386的灵敏度温度系数在出厂时设置为0.13%/℃,以补偿钕磁铁。此器件的重要功能在于其能够识别当Vcc降至特定电压阙值以下时,器件何时以3V标称电压工作,且静态电压输出及灵敏度范围均成比例。此器件在5V标称电压时最精确。这些功能令此器件非常适合汽车和工业应用的高精确度需求,在40℃至150℃的宽温度范围内,器件的性能依然可保证。
   每个BiCMOS单片电路均集成了霍尔元件、可减少霍尔元件固有灵敏度漂移的温度补偿电路、小信号高增益放大器、钳位低阻抗输出级及专用动态偏置消除技术。AllegroA1386采用超小型(后缀UA)通孔单列直插式封装。
