Vishay推出具有超低前向压降的小型肖特基整流器
http://www.gkong.com 2009-04-16 09:06 来源:Vishay Intertechnology, Inc
   宾夕法尼亚、MALVERN—2009 年 4 月 16 日讯:日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出两款新型肖特基整流器—MSS1P2U和MSS1P3U,在+85℃和+25℃时的前向压降分别只有0.35V和0.4V。器件采用小型MicroSMP功率封装,额定电压分别为20V(MSS1P2U)和30V(MSS1P3U),输出电流为1A,Vishay此次推出的新型器件的高电流功率密度和低热阻有助于实现节省空间的设计。
  MSS1P2U和MSS1P3U的MicroSMP封装尺寸只有2.7mmx1.4mm,厚度仅为0.68mm。整流器的电流密度高达1A,用在笔记本电脑硬盘驱动器、液晶电视、桌面电视中的缓冲电路时,可以在更小的空间内输出更多的功率;可用做小型开关电源和适配器中的副边整流器;用于PMP、数码相机、MP3播放器、导航系统、GPS和手机等手持设备的极性保护;汽车和工业系统中的电源线和信号线的极性保护。
  MSS1P2U和MSS1P3U的峰值前向浪涌电流为30A,最高结温为+125℃。这款整流器非常适合自动化贴装,符合MSL level 1和各级J-STD-020标准,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,并符合IEC 61249-2-21的无卤素标准。
  MSS1P2U和MSS1P3U整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为8周。批量为1万片时的单价为0.04美元,批量为1万片~9.9万片时的单价为0.03美元,批量大于10万片时的单价为0.025美元。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
