韦德电气推出WD20系列伺服
http://www.gkong.com 2009-10-13 15:00 来源:广州市韦德电气机械有限公司
   韦德公司是国产伺服系统研发的高新技术企业之一,也是目前国内最具规模的集研发、生产、销售和技术服务为一体的交流伺服系统的专业厂家之一。韦德电气公司结合国际先进的伺服技术和国内用户的实际需求,推出了WD20系列伺服等,并通过相关国家部门质量监督检验中心检验认证,符合GB/T12688.2-2002标准,韦德电气产品广泛应用于机床、纺织、印刷、包装、食品机械等领域,自投放市场以来,已经赢得到了广大客户的一致好评。
功能特点:
1.功率范围  200W-1.0KW.
2.五位一体:位置 速度 扭力 定位 通讯控制
3.具备指令平滑功能 。
4.内建R232、485、422界面,最多254轴同时在线。
5.保护功能齐全,错误讯息提示等。
控制电源
单相AC220V
-50~+20%50/60HZ
输入强电电流
三相AC220V
-50~+10%50/60HZ
使用
环境
温度
工作0~55 ℃ 存贮-20~55 ℃
湿度
小于90%无结露
振动
小于0.5G(4.9 m/s2)10~60HZ 非连续运行
控制方法
位置控制 速度控制 力矩控制
再生制动
内置
特
性
速度频率响应
200HZ或更高
速度波动率
<±0.1(负载0~100%); <±0.02(电源-15~+10%)(数值对应于额定速度)
调速比
1:5000
输入脉冲频率
0~500KHZ
控制输入
伺服使能 报警清除 偏差计数器清零 指令脉冲禁止
CCW驱动禁止 CW驱动禁止 第二电子齿轮比
控制输出
伺服准备好输出 伺服报警输出 定位完成输出/速度
到达输出
位置控制
输出方式
两相A/B正交脉冲 脉冲+方向
CCW脉冲/CW脉冲
电子齿轮
132767/132767
反馈脉冲
最高20000脉冲
加减速功能
参数设置1~10000ms(0~2000r/min或2000~0r/min)
监视功能
转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等。
保护功能
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、保险丝断、过热、位置超差等
操作
6位LED数码管  4个按键
适用负载惯量
小于电机惯量的5倍
