http://www.gkong.com 2010-01-22 10:37 来源:Vishay Intertechnology, Inc
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 1 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合per MIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照per MIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
器件规格表:
外形尺寸 |
额定功率 (mW) |
工作电压 (V) |
阻值范围 (8486;) |
0402 |
50 |
75 |
20 ~ 35 K |
0603 |
150 |
75 |
10 ~ 80 K |
0805 |
200 |
100 |
10 ~ 301 K |
1206 |
400 |
200 |
10 ~ |
1505 |
400 |
150 |
10 ~ |
2208 |
750 |
150 |
10 ~ |
2010 |
800 |
200 |
10 ~ |
2512 |
1000 |
200 |
10 ~ |
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
