泰克和SenarioTek推出宽带微波上下变频解决方案
http://www.gkong.com 2010-05-28 10:52 来源:泰克公司
  中国北京,2010年5月27日 ——为微波和RF行业提供信号发生和分析解决方案的全球领导创新厂商--泰克公司,及提供定制RF/微波测试测量解决方案的领导厂商—SenarioTek公司日前共同宣布,为宽带微波上下变频提供可量身定制的标准解决方案。这一解决方案可以使用标准泰克仪器,生成和分析经过校准的宽带雷达和卫星信号,满足1 GHz以上带宽及高达50 GHz载频的测试要求。
  在刚刚举行的2010年IEEE MTT国际微波研讨会上,两家公司在第1033号展台演示业内领先的、支持高达18GHz载频和1.3GHz带宽的上下变频器解决方案。这一国际研讨会每年举办一次,议题涉及微波理论和实践的各个方面。
  宽带雷达和宽带卫星通信信号使用的载频超出了宽带RF仪器的直接合成和直接分析能力范围。为使用这些仪器测试雷达和卫星设备,工程师们通常构建自己的测试夹具和信号调节功能。通过使用新的SenarioTek解决方案,工程师们可以利用经过校准和优化的解决方案,用业内领先的泰克RF测试仪器进行这一测试,如AWG7000系列信号发生器和DPO/DSA/MSO70000系列高性能示波器。
  通过将微波信号上下变频至IF(中频)信号,SenarioTek解决方案改善了微波测试性能,且优化了泰克仪器的性能,消除了IQ(同相正交)调制器转换技术的不稳定性、成本和定期校准。它还提供了最宽带宽范围的信号生成和分析功能,可以同时应用于多频雷达通信和卫星通信。
  “SenarioTek解决方案是一次重大突破,为客户提供了标准而又高度可定制的解决方案,能满足苛刻的宽带雷达和卫星测试应用需求。”泰克公司高性能产品副总裁Lynne Camp说,“工程师们需要更大的带宽来改善雷达分辨率和成像能力或提高卫星跨链路通信的容量。这种新的直接IF解决方案具有重要意义,因为它提供了最宽的综合信号生成和分析带宽,可以优化我们仪器中最高的保真度。这种整体解决方案为分析宽带微波信号提供了最经济的方法。”
  该解决方案采用IF,与微波频率的直接分析技术相比,可以提供更好的性能。此外,因为只需获得支持IF频率、而不是微波频率所需的基带性能,该方案可以降低整体的解决方案成本。
  “泰克已经为RF研究出最高性能的宽带信号生成和分析工具,因此我们与泰克合作为尖端雷达开发及卫星雷达测试应用发展解决方案是非常明智的选择。”SenarioTek公司首席执行官Simi Ghiasvand说,“通过这一解决方案,我们可以同时改善测试性能和降低成本。”
  供货时间SenarioTek微波上下变频解决方案及配套的泰克仪器现已经面向美国客户供货。
  更多泰克即时信息,请登录 Twitter, 参看– @tektronix
  关于SenarioTek
  SenarioTek是一家由女性所有的小型企业(WOSB),在RF/微波测试测量领域设计、制造和测试中拥有丰富的经验、知识和创造力,是引领定制RF接口设计进入下一代水平的领跑者。SenarioTek增强了客户测试能力,帮助客户成功地开发和提供产品,提高产品性能和盈利能力,同时改善设计和制造质量。公司网址:www.senariotek.com
  关于泰克公司
  60多年以来,工程师们不断向泰克寻求测试,测量和监测解决方案,以应对设计挑战,提高生产效率,大幅缩短产品上市时间。泰克公司是一家领先的测试仪器提供商,为专注于电子设计、制造及先进技术开发的工程师提供支持。泰克公司的总部设在美国俄勒冈州毕佛顿,为全球范围内的客户提供备受赞誉的服务和支持。获得前沿技术,请登陆www.tektronix.com.cn
