WEST推出新型多回路控制系统KSvario
http://www.gkong.com 2011-08-10 15:59 来源:丹纳赫
  KSvario是WEST旗下PMA品牌新推出的模块化、智能化、开放性与安全性并存的多控制器系统核心部件,由基本控制模块和现场总线耦合器两部分构成,可以完成高精度和高性价比的控制任务,是专门为温度处理工艺量身定制的超高性能产品,适用于塑料热处理、金属压力控制、热流道、铸模加热、纺织机械、包装机械、半导体生产、工业炉、干燥器、燃烧器和锅炉控制、灭菌器等各种工业领域。
  模块化——KSvario系统拥有高度模块化结构,输入输出信号可以根据用户需求进行任意选择,基本型可接8个控制回路的I/O模块,并且可就地扩展到30个控制回路,意味着用户不必安装除实际需要以外的多余I/O模块,极大降低客户的安装使用成本。无需任何工具安装模块,所有外围设备和数据信号同供电电源电压自动连接,外部24VDC系统电源只需与总线耦合器一点连接。由于采用插入式弹簧夹连接器,可以进行快速的模块更换,各模块提供方便的I/O识别标签。
  智能化——KSvario系统具有高度智能化的集成,可以组态60路输出信号(模拟量或数字量),附加34路模拟量和8路数字控制输入,每路通道可以选择简单的on/off控制、DPID控制、马达步进控制或主/从控制,通过加热电流和内部输入回路监控功能,诊断每个回路故障情况。整个系统组态采用功能强大而且使用方便的工程组态软件“BlueControl”,它通过单独的RS 232通讯接口与KSvario系统相连,可以对控制系统进行方便的操作和监控,具有对控制模式和控制回路进行仿真的功能,同时BlueControl软件对于每个通道可以分别调整扫描速率,最小的扫描速率调整范围为100ms,这样可以在200ms内检测和计算6个控制回路。
  开放性——KSvario系统具有高度开放性,每个系统都可以连接到任意的现场总线耦合器,也为整个系统提供电源,标准I/O扩展支持给上级PLC或者SCADA,同时支持ProfiNET、以太网IP、以太网TCPIP、Profibus-DP、CANopen、DeviceNET、Modbus等多种总线系统协议。另外,系统采用确定的时间比例为控制回路灵活定标,这样使控制回路具有灵活的适应性。除了总线耦合器和控制器,可以选择大约20种不同的I/O模块用来组成一个小型控制系统。
  安全性——KSvario系统具有良好的安全性能,包括:传感器断路时输入回路监控和输出“保持”,控制回路监控(回路报警),测量值校正,报警和保险功能,报警输出,加热电流监控和报警,加热电流监测时电源电压波动补偿等。
  详情请登录公司网站:www.westinstruments.com.cn或拨打咨询热线:400 666 1802
  West Control Solution
  WEST建立于1946年,总部位于英国,是基于微处理器开发温度控制器最早的厂家之一,旗下拥有West, PMA, Partlow, CAL四大品牌。West从事DIN控制器和客户定制控制系统的设计和开发,产品广泛应用于橡胶塑料,印刷包装,纺织机械,工业炉和生命科学等行业。
