http://www.gkong.com 2016-10-19 09:36 来源:
光电传感器是工业控制环节中不可或缺的重要组成部分。随着制造业的转型和升级,工业生产对传感器的需求也由“多类型可选”趋向于精密、兼容、通用的方向发展。用一种传感器取代多类产品,小巧且兼具柔性,融合创新的科技理念,能够为自动化设备提供更为简洁的检测方案,使设备的整体运行状态得到大幅提升。
宜科公司的市场人员发现,许多工程师在进行设备设计时,通常要从几百页的样本资料中选择一款合适的传感器,既要考虑到产品的检测性能,又要考虑适宜的安装空间。而此前市场上的传感器也是五花八门,质量参差不齐,且有很大的价格区分。企业往往为了匹配一款小小的传感器而花费了大量的时间和金钱,最终还有可能事倍功半。
在光电传感器的研发和生产方面,宜科承载着工匠精神的理念,将丰富的实践经验与领先的技术相结合,设计出符合市场需求的产品——OS10系列光电传感器,并解决了客户在应用中的实际问题。
宜科公司在研发该系列传感器时,最主要的要求就是减少工程师的选型时间,降低用户的库存种类,同时尽可能地降低价格。该系列产品包含丰富的机型,囊括多种检测方式,特别适合物流输送、机械制造、包装、制药、食品、电子、太阳能以及非标设备制造等行业。
BGS是光电传感器上使用的一项十分先进的技术。OS10系列中包含的一类重要产品即为OS10-AK的BGS(背景抑制)产品,它改变了传统漫反式产品基于感光强弱原理,机械式调节感光器受光位置的变化,从而判断目标物位置的技术,而是通过消除背景对检测的干扰,使检测精度更高,稳定性更强,尤其是对反光度为6%的黑色被测物,其检测距离的衰减不超过15%。相较于标准产品检测距离40%的衰减度,检测效果有大幅提升。该产品的标准检测距离为350mm,红光光源,在检测距离内几乎能够实现同等距离检测。
与此同时,OS10系列中还包括几款高精度产品,通过提高产品性能,可进行更加精细的测量,进一步扩大了产品的应用领域。如OS10-AKL系列激光BGS传感器,将激光作为传感器的光源,光斑直径为1.5mm,BGS检测距离为350mm,能够更加精准地检测芯片管脚、远距离小工件等细小物体,适用于对重复定位、测量精度要求高的场合。除了具备高精度的检测功能,该产品的身材极为小巧,其尺寸仅相当于拇指的一半,对安装空间的要求很低,能够适应各类设备的安装环境。
而更高精准度的OS10-AK65三合一BGS传感器则采用全新的光学聚焦设计,通过3mm小光斑、0.3mm段差(25mm处)进行分辨,从而实现近距离检测。该产品能识别名片、口香糖、手机外壳等薄型工件,能够分辨出以往只有激光位移传感器才能分辨的高度差。
以上三类产品的组合几乎可以满足当前市场上对于近距离光电传感器的所有需求,其价格则仅接近于普通的漫反型产品。
此外,客户也可在OS10系列传感器中选择多种其他的检测产品,包括对射型、偏振镜反型、标准漫反型、激光光源型等。
对射型:采用高功率红色LED光源,最远检测距离为30m,耐粉尘性高,便于使可见光源对准光轴,适用于物流输送、立体仓库等领域,可兼容远距离应用场合。
偏振镜反型:偏振光学设计,灵敏度高,最远检测距离为5m。除检测常规工件外,该产品还能够检测金属、镜面等高反光物体,能够满足食品饮料、玻璃机械、木材加工、金属加工等行业的需求。
产品规格:
· OS10采用M8接插件式、直接出线式两种接线方案。
· 可提供NPN、PNP型输出方式,具备高亮度的双LED指示灯。
· 提供多圈可调电位计以及间距为25.4mm的金属螺纹安装孔。
· 具备IP67防护等级,水雾、粉尘环境下也可长时间稳定工作。
清晰磨砂指示灯; 360度清晰可见; 绿色LED:电源状态; 红色LED:输出状态
此外,宜科公司还可以根据客户的实际需求进行定制化的开发和实施,如Pigtail出线方式、红外光源、定距离检测等,有针对性地为客户解决传感器的选型难题,实现设备整体运行状态的大幅提升,进而为企业构建“智慧工厂”打下良好的自动化硬件基础。
宜科OS10系列光电传感器将在2016年的中国工博会(11月1日至5日,上海国家会展中心)现场亮相,如您对该系列产品感兴趣,我们诚挚地欢迎您莅临宜科展台进行参观(展位号:5.1-D016),届时现场将有专业的技术人员为您进行更加细致的介绍与实物展示。
