http://www.gkong.com 2019-06-21 14:54 来源:深圳市皕像科技有限公司
皕像科技将携Bin Picking、三维引导等3D视觉与机器人集成系统以及Ensenso 立体相机、IDS NXT 智能相机、USB3.1 uEye AF板级工业相机、USB3.0 uEye CP工业相机、optotune可调焦液态镜头一同亮相2019华南国际工业自动化展览会。
皕像科技展位图
展位信息
时间:6月26日-6月28日
地点:深圳·福田会展中心
展区:3&4展馆·4.89展区(皕像科技展区)
展品信息
pixoel视觉软件系统完美实现 Ensenso 3D 相机与IDS彩色相机的结合使用。利用 Ensenso 3D 相机获取目标物体的三维数据,利用IDS彩色相机获取目标物体的颜色信息,结合图像处理、模式识别等方法分析和处理三维数据,获得各类目标物体的空间位姿,完成散乱无序目标的抓取分类。适合于未知的、多种不同规格的、杂乱放置的物品(包括各种箱/盒状、袋状物体)。
三维引导
pixoel三维引导系统利用高精度 Ensenso 3D 相机通过对目标物体进行图像采集,生成点云数据,对点云数据进行处理,提取目标物体空间姿态,引导六轴机械手臂完成动作。适用于鞋底涂胶、汽车零件装配、仓储机器人视觉导航等多种应用场景。
更多展品信息
独创的“随机投射纹理立体视觉”技术实现快速精准的计算,最高精度可达0.01mm。采用坚固小巧的铝合金外壳,最高IP65/67防护等级,适应恶劣的工作环境。提供封装及自由配置两个系列,多型号选择。满足工作距离、视野变化需求,与国内外主流机械手均可搭配使用。
IDS NXT vegas是该系列第一款产品。凭借基于应用程序的系统,它可以如智能手机一样实现丰富的功能。该相机搭载集成 130 万像素 CMOS 传感器、内置液态镜头、LED 灯以及用于测距的 TOF(飞行时间)传感器,可实现通过 HALCON 开发的任何机器视觉功能,且无需连接 PC。可用于执行读码、OCR等多种图像处理任务。
带有液态镜头控制单元的新款USB LEAF 3.1 Gen 1 相机,基于软件可实现快速对焦,可轻松拍摄不同距离的物体。小巧的体积及坚固的USB Type-C连接器,让用户可以轻松的将相机集成到视觉处理系统内。
小巧的面阵相机搭配普通的线性光源与工业镜头,也可实现线扫描功能,从而为您的应用节约了成本。此功能可通过AOI合并模式实现,行频最高可达9K。本展品使用UI-3360CP相机、定焦镜头、条形光源通过合并AOI模式对滚筒工件进行扫描采图。可广泛应用于编织检测系统,例如纺织业、包装业及车轮检测等。
最快1.5ms快速聚焦的Optotune可调焦液态镜头,
为实现不同工作距离下的目标识别或检测提供了保证。
欢迎各位莅临参观!
