特性与规格
SICK创新产品:LFV200 -- 基于压电谐振原理音叉液位控制开关
- 无需调校设定即可使用;极高的重复精度
- 装配尺寸极小;无磨损,无需维护
- 适合于CIP和SIP清洗;表面粗糙度Ra<0.8μm
液位控制开关LFV200 - 液体溢出、容器空运行和液泵保护等液位控制的最佳解决方案
LFV200其重复精度可达到1mm。对容器达到最大填充量,反馈充满信息,用来防止超量罐装;反馈空信息用来防止液体排空而继续运行,转换为要求再填充的信号;空转信息则可利于保护液泵等填充液位。LFV200无磨损,无需维护。
振动频率评价
LFV200设计基于压电谐振原理;可以不依赖于填充介质的属性,比如密度、粘度或者介电常数而检测贮罐和管道等填充液位。传感器的振动元件尺寸为40mm,极为紧凑,按其机械谐振频率振动。 --参见测量原理
强烈外部振动甚至填充介质的改变,都不会削弱LFV200的可靠性能。当振动叉音由介质覆盖或者分别暴露于介质时,其频率发生改变,LFV200的电子设备会识别出这种变化,并通过晶体管输出转换信号。
综合功能监控
LFV200的电子元件安装在坚固的不锈钢外壳中。连接螺纹的尺寸可选择3/4″或者1″。振动音叉由不锈钢制成,可用于食品饮料行业,并进行抛光处理,因此其表面粗糙度非常低。同时,LFV200用三卡箍连接,符合DIN 11851要求。LFV200非常适合相应的特定用途,特别是LFV200可用于-40℃到+150℃的工作温度。
LFV200是对LFT液位测量系统以及SICK的整个液位测量技术整合的最佳补充。
应用领域
由于LFV200能够可靠测量所有密度大于0.7g/立方米的液体,因此其应用领域几乎无任何限制。LFV200的粗糙度Ra<0.8μm,使其能达到最佳的、无限制的纯净度,即便是在卫生要求极高的相关应用中也是如此。
几乎所有贮罐填充液位检测都是十分重要的,同样也必须早期检测空运行的管道以便保护管道所连接的液泵。
- 可应用所有液体包括容易被忽略的具备流体性质的所有液体
- 最高最低液位的控制
- 液体输送管道的保护等
Tips -- 在2008年的汉诺威博览会上,SICK展示了带有振动音叉基于压电谐振原理的液位控制开关LFV200,适合检测贮罐以及管道中的液体。除了设计用于普通行业外,LFV200还可应用于符合卫生标准的食品、饮料和药品等行业。
测量原理
LFV200工作基于压电谐振原理。由不锈钢制成的坚固振动音叉通过压电振动,正常状态下振动音叉以1200HZ振动,当振动音叉浸入液体中时,其实际谐振变化明显,这种频率变化被高度可靠地转换为开关信号。LFV200可直接使用,无需调校设定,可以通过双色LED灯从外部查看开关状态。
附技术参数:
分辨率: < 1mm
重复精度 : ± 1mm
输出形式 :PNP
响应时间 :500ms
连接方式 :插头式
供电电压VS:10-55V DC / 20-253V UC
工作环境压强 :-1~~64bar
测量液体温度 :-40~~100/150℃
