特性与规格:
PFT 电子压力变送器为液体及气体压力测量而设计。其具有高精度的测量性能,尤其适用于工业应用中要求极为严格的测量任务。宽温度范围、高测量精度或可冲刷平面型使其可用于多种不同应用。PFT 多样化配置也可与客户的多样化需求相匹配。
技术
PFT 压力变送器的特点在于其精确稳定的压力测量技术,以及极高的过压安全性。根据测量范围可以选用压阻传感器或金属薄膜传感器。PFT 接触介质部件由高等级不锈钢制成,因此适用于各种流体或气体,甚至腐蚀性介质。对特定应用还可选择可冲刷平面圆形焊接不锈钢膜。模拟量输出可发送与所加压强成比例的电流或电压信号。
产品特性:
- 压力测量范围从 0…0.1 bar 至0…600 bar
- 表压、绝压及复合压测量
- 也可选择可冲刷平面型
- 可选择最大 150 °C 宽温度范围
- 多种过程连接可用
- 抗冲击与抗振动能力强(根据 IEC60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 分别为 1000 g/20 g)
- 两个精度等级可选
- 输出信号 4…20 mA、0…5 V 或0…10 V
- 零点及量程调校
- 电气连接 M12x1、L 型接头(根据DIN 175301-803A)或飞线
客户利益:
- 可靠的高精度测量技术
- 应用范围广泛
- 无活动部件,因此无机械磨损、抗疲劳、免维护
- 安装简单,节省成本
- 使用多样化配置为个性化需求提供最优解决方案
应用:
- 工厂工程
- 工厂自动化
- 对于要求严格的测量任务,在整个运行温度范围内都具有极高的测量精度
- 可选可冲刷平面型,可进行特殊介质的压力测量,如污泥、稀浆、纸浆或高粘度液体
- 高温介质的压力测量:过程温度可达150°C
- 适用于多种腐蚀性介质
