产品名称: JD-M小巧型压力变送器
型  号: JD-M
测量范围:-100KPa~60MPa
允许温度:
      介质温度:-30~85℃
      环境温度:-30~85℃
      储存温度:-30~85℃
温度影响:TK<±0.02%FS/K
精度等级:0.2、0.5级
工作电压:18~36VDC
输出信号:4~20mA(二线制);1~5V(三线制)
负载电阻:<=1000Ω
工作原理
    抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
尺寸大小
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139151548610.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
电气连接
  JTK-M小巧型变送器的电气连接方式和输出信号为:
  二线制:1 电源正
          2 信号正
          3 外壳
  三线制:1 电源正
          2 电源负(与信号负共用)
          3 信号+
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139151548645.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
 JD-M型压力变送器型谱表
压力变送器类型
JD-M1 陶瓷压阻
JD-M2 扩散硅
过程连接材料
1
2
不锈钢316L
约定的特殊要求
过程连接形式
R
N
K
S
外螺纹G1/2,内孔Φ11.4mm
外螺纹NPT1/2,内螺纹
NPT1/4
外螺纹M20×1.5,内孔Φ
11.4mm
约定的特殊要求
密封材料
F
P
S
氟素橡胶
PTFE
约定的特殊要求
输出信号
2
4
6
模拟信号4~20mA二线
模拟信号1~5V三线
约定的特殊要求
外壳类型
A
压铸铝外壳
现场显示表类型
N
A
无现场显示
LED显示
精度等级
1
2
3
0.1
0.2
0.5
测量量程
参见标准量程代码表
例如:D3   0~10KPa
JD-
M
1
R
F
2
A
N
3
D3
选型举例
标准量程表
测量范围
代号
量程调节范围
测量范围
代号
量程调节范围
测量范围
代号
量程调节范围
0~4KPa
D1
0.7~7KPa
0~200KPa
E3
60.0~200KPa
0~10MPa
H1
3.0~10MPa
0~6KPa
D2
0.7~7KPa
0~250KPa
E4
120.0~400KPa
-2~2KPa
H2
3.0~30MPa
0~10KPa
D3
1.0~10KPa
0~400KPa
E5
120.0~400KPa
-5~5KPa
C1
2.0~7.0KPa
0~16KPa
D4
10.0~20KPa
0~0.6MPa
F1
0.2~0.6MPa
-10~10KPa
C2
5.0~20KPa
0~20KPa
D5
10.0~20KPa
0~1.0MPa
F2
0.3~1.0MPa
-20~20KPa
C3
2.0~20KPa
0~25KPa
D6
12.0~30KPa
0~1.6MPa
F3
0.6~2.0MPa
-50~50KPa
C4
-8.0~20KPa
0~40KPa
D7
12.0~40KPa
0~2.0MPa
F4
0.6~2.0MPa
-100~0KPa
C5
10.0~100KPa
0~60KPa
D8
20.0~60KPa
0~2.5MPa
F5
1.2~4.0MPa
-100~0KPa
B1
-40~100KPa
0~100KPa
E1
30.0~100KPa
0~4.0MPa
F6
1.2~4.0MPa
-100~100KPa
B2
-40~100KPa
0~160KPa
E2
60.0~200KPa
0~6.0MPa
F7
2.0~6.9MPa
-100~1000KPa
B3
240~1000KPa
关 键 词: 小巧型压力变送器 压力变送器 金德小巧型变送器
公司名称: 金德工控仪表有限公司
联 系 人: 曹保国
电  话: 0517-86862818
手  机: 15189528033
地  址: 金湖工业集中区
邮  编: 211600
LZ金属管转子流量计 浮(LZ)
旋翼式蒸汽流量计(JD)
JDV威力巴流量计(JDV)
JD-3051DP差压变(JD-3051DP)
金属管浮子流量计
油田专用旋进旋涡流量计
威力巴流量计(金德)
智能旋进旋涡气体流量计(JDUX)
淮安金湖JD法兰式涡轮流(JD)
高温高压耐磨阻漏热电偶(WRN)
性能最好的JDD智能电磁(JDD)
热套式双金属温度计(WSS)
JDWG系列弯管流量计(JDWG)
一体化数显温度变送器(W)
电接点压力表(JD-YX)
双转子流量计(JD-LSU)
LZB/LZJ系列玻璃转(LZB/LZJ)
文丘里管
JD-3051GP远传压(JD-3051GP)
