产品名称: JDWG系列弯管流量计
型  号: JDWG
弯管传感器按照安装方式分为两种类型:安装在直管上的S型弯管传感器、安装在自然转弯处的L型弯管传感器。按照加工方式分为两种类型普通推制传感器和机加工传感器。
普通推制传感器
S型弯管传感器
S型弯管传感器为我公司研制的新型流量传感器,已申请国家专利,专利号为:ZL01208041.1。
1. 安装费用低:无须再为安装L型弯管传感器制造“U”型弯,降低了安装费用,提高了工作效率。
2. 应用范围广:只要有直管段的地方即可安装S型弯管传感器。
3. 测量更可靠:测量的差压信号高于L型弯管传感器,尤其是气体流量测量,有利于差压变送器运行在合理的量程范围内, 使其更稳定可靠。
L型弯管传感器
L型弯管传感器是标准的1.5D弯管传感器(高温高压条件下,可选大弯径比弯管传感器)其空间状态有以下三种
水平转水平:
水平转垂直向下或垂直向上转水平:
水平转垂直向上或垂直向下转水平:
机加工弯管传感器
1.高精度数控车床加工而成,保证了弯管传感器同一性。
2.弯管传感器规范化、标准化。
弯管传感器安装条件
弯管传感器可采用直接焊接方式或法兰安装方式安装在管道上,“L”型弯管传感器适合安装在原有管道的自然转弯处,以水平安装状态为最佳工作状态:“S”型弯管传感器适合安装在任意空间状态下的直管段上。
前后直管段要求为:前5D,后2D。
弯管传感器的特点
结构简单,无插入节流件,无附加阻力损失。
耐磨性能好,使用寿命长,重现性精度高。
安装方便,长周期运行免维护,采用直接焊接的安装方法,不会产生泄漏问题。
适应性强,测量范围宽,不受现场的高温、粉尘、潮湿、震动、电磁场等不利因素的影响。
直管段的要求较低,只要能满足前5D后2D就可获得足够的测量精度。
弯管传感器的材质
碳钢、20#钢、不锈钢、耐热钢、其它材质。
弯管流量计主机
JDWG系列仪表是我公司生产的弯管流量计专利智能仪表,集流量热量积算于一体,具有防盗及防掉电记录功能,是一种智能化多功能仪表。
类型 仪表采用液晶显示器,全中文人机界面,操作极其简单,组态简便、可靠、无需专门培训即可掌握,软件密码锁保证组态安全。
实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示。
三路输入,带温压补偿功能,充分发挥液晶屏图形界面的优势,参数输入简单、直观、方便。
弯管传感器的安装
·S型弯管传感器安装
水平直管安装状态 垂直直管安装状态
·L型弯管传感器安装
水平转水平;
水平转垂直向上或垂直向下转水平;
水平转垂直向下或垂直向上转水平;
 水平安装状态
垂直安装状态
弯管流量计配置表
组  件 数量(台)
         弯管传感器 1
    弯管流量计主机(液晶) 1
         差压变送器 1
         温度传感器 1
         压力变送器 1
         冷凝盘 2
         冷凝圈 1
         三阀组 1
         根部阀 3
         排污阀 2
                 注:如果测量介质是饱和蒸汽,温度压力只选择一种补偿
关 键 词: JDWG系列弯管流量 弯管流量 金德弯管流量计
公司名称: 金德工控仪表有限公司
联 系 人: 曹保国
电  话: 0517-86862818
手  机: 15189528033
地  址: 金湖工业集中区
邮  编: 211600
LZ金属管转子流量计 浮(LZ)
旋翼式蒸汽流量计(JD)
JDV威力巴流量计(JDV)
JD-3051DP差压变(JD-3051DP)
金属管浮子流量计
油田专用旋进旋涡流量计
威力巴流量计(金德)
智能旋进旋涡气体流量计(JDUX)
淮安金湖JD法兰式涡轮流(JD)
高温高压耐磨阻漏热电偶(WRN)
性能最好的JDD智能电磁(JDD)
热套式双金属温度计(WSS)
一体化数显温度变送器(W)
电接点压力表(JD-YX)
双转子流量计(JD-LSU)
LZB/LZJ系列玻璃转(LZB/LZJ)
JD-M小巧型压力变送器(JD-M)
文丘里管
JD-3051GP远传压(JD-3051GP)
