*安全许可登记为: EECS (BASEEFA EEX ib II c T5)。 |
*防震的坚固结构。 |
*测试范围:1.0~250mm。 |
*带充电器,电池可充电。 |
*只需打开开关-仪器自动关闭。 |
*能够用于人员允许进入的任何危险环境。 |
*不必关闭设备,不要动火许可。 |
*检测稳定,线性精确,不必调零。 |
*可以选择探头。 |
*可用于金属和其他材料测厚。 |
*公制、英制单位可选。 |
*两年质量担保。 |
材料:声速2500至7000米/秒。
测试范围:1.0~250mm。
精度:+/-0.05mm。
探头:软表面,固定头或者远距探头,用于难测角落,凹坑或小管道等处。
电源:6V DC可充电电池。
充电器:110/220V 交流电50/60Hz。
尺寸:305x75mm整体。
重量:680克。
蒸汽和高压水系统,运载气体储罐和高压空气系统的金属安全测厚。
储罐和行进中船舶系统壁厚和腐蚀监测。
气体管道的在线监测。
船舶船体、舱壁和结构腐蚀检测。
汽油储罐的安全检验。
