GYKJ《库仑法》水分测定仪《容量法》水分测定仪GYKJ冠亚牌《恒重减量法》卤素快速水分测定仪GYKJ《化学法》快速水分测定仪GYKJ红外线水分测定仪GYKJ深圳冠亚
․化工水分测定仪:二氧化硅水分测定仪|氧化铝水分测定仪|氢氧化铝水分测定仪
․食品水分测定仪:面包水分测定仪|挂面水分测定仪|蛋糕水分测定仪|干果水分测定仪
․塑胶水分测定仪:PE水分测定仪|PVC水分测定仪|ABS水分测定仪|PA66水分测定仪
․种子水分测定仪:棉籽水分测定仪|高粱籽水分测定仪|玉米水分测定仪|大豆水分测定仪
․粮油水分测定仪:大豆油水分测定仪|植物油水分仪|食用油水分测定仪|花生油水分仪
․肉类水分测定仪:牛肉水分测定仪|鸡肉水分测定仪|羊肉水分测定仪|注水肉水分测定仪
产品说明:
是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。
应用范围:可用于塑胶塑料行业-各种塑胶塑料烘干前后的料、橡胶、化工行业的粉体物-半固体物-颗粒物、中西医药行业、膨化食品、腊制品-月饼-海产品-面包-红枣-咸鱼干-调味料-干货类,鱼糜,海产品,船舶玻璃纤维,电池行业,粮食行业(如玉米,谷物,大米,辣椒等),食用油-花生油-植物油-大豆油,茶叶烟草行业-建筑型砂污水污泥等行业中的生产过与实验过程中。
1、称重范围:0-60g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重最小读数:0.002g
4、样品质量:0.5-60g
5、加热温度范围:起始-180℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
1.SFY系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)
2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号;
3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品
