产品名称: PhoChecK+1000便携式VOC检测仪
型  号: PhoChecK+1000
PhoChecK+1000便携式VOC检测仪应用
可同时检测低浓度和高浓度(0.1-4,000ppm)的挥发性有机化合物(VOC)。
100:1 Dilutor 稀释采样探头
这个简单的装置允许PhoCheck仪器去检测比正常浓度范围大100倍或小100倍的气体。操作人员必须计算并加以说明仪器显示的读数。非常常见的情况如一个10,000 ppm浓度的样气,在仪器上的显示读数大约为100ppm。 装配稀释附件和滤芯后的精度:样气的 +/- 15%
同时安装了稀释附件、PTFE(聚四氟乙烯材质)探针滤芯和100 mm标准探针后,PhoCheck仪器的检测精度可达到 +/- 15%。 校准后的精度:样气的 +/- 5% 如果您要求您的PhoCheck 1000达到 +/- 5%的精度,或者您将标准探针更换为长探针后,您必须对装配了稀释附件、探针滤芯和您选用的探针(标准或长探针)的PhoCheck仪器进行'Customer Calibrate'校准。
PhoChecK+1000便携式VOC检测仪招标配置
(用户根据具体采购的型号,在下面列出的配置之中选其一)
可升级为PC+3000EX(0.1-10,000ppm、0. 1 ~ 10,000 mg/m3)、PC+5000EX(0-999ppb、0-10000ppm、0.01 ~ 10,000 mg/m3)和FirstCheck 6000EX(LEL/O2/CO/H2S/PID-ppb)
主机,配置10.6eV PID灯
充电电源和便携箱
集气袋接头
防爆塑外套
PID校准设备(可选配)
PhoChecK+1000便携式VOC检测仪检测器
标准配备10.6 eV能量级别PID光离子化检测器,8.4 eV、10.2 eV和11.7 eV的PID可选配。
仪器量程  0.1~4,000ppm
精确度    读数的+/- 5%,或+/- 1个数字
报警
1、LED闪烁和90 dBA (10cm)声光报警。
2、仪器内置250种气体校正参数(ppm单位)
流量   220ml/分钟,低流量报警
操作温度  -20 ~ 60℃, -13 ~ 140℉
操作湿度  0 ~ 99% RH (无冷凝)
操作时间   干电池版本:4节AA碱性电池连续工作16小时
充电版本:NIMH可充电电池连续工作14小时
重量和尺寸
仪器体积:340mm x 60 mm x 49 mm(不含探针)
箱体: 420mm x 320 mm x 97 mm
仪器0.57kg.箱体3.0 kg
采购指南
PhoCheck 1000只用于安全环境,标准配备10.6eV PID灯.
010-81600899/15010566735
关 键 词: 便携式VOC检测仪 英国离子 PhoChecK
公司名称: 北京安泰吉华科技有限公司
联 系 人: 周凤日
电  话: 010-56274603
手  机: 13120231505
地  址: 北京市海淀区杏石口路55号金谷大厦4层410室
邮  编: 100195
二氧化碳双通道报警控制主(AT-2A)
二氧化碳单通道报警控制主(AT-1A)
便携式氨气检测仪(AT-B-NH3)
硫化氢检测仪 ATTM2(ATTM20 H2S)
便携式环氧乙烷检测仪AT(AT-B-ETO)
便携式二氧化氯检测仪AT(AT-B-CLO2)
二氧化硫检测仪 ATTM(ATTM20-SO2)
固定式氯化氢检测探头AT(ATTM10-HCL)
固定式甲醛检测探头ATT(ATTM10-CH2O)
固定式氯气检测探头ATT(ATTM10-CL2)
固定式二氧化氯检测探头A(ATTM10-CLO2)
固定式二氧化硫检测探头A(ATTM10-SO2)
固定式氨气检测探头(ATTM10-NH3)
便携式四合一气体检测仪(AT-B-F4)
红外二氧化碳检测探头AT(ATTM20-CO2)
便携式四合一检测仪(AT-B-F4)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SDI2)
便携式氢气检测报警仪AT(AT-B-H2)
便携式氨气检测报警仪AT(AT-B-NH3)
二氧化碳检测仪AT-CO(AT-CO2-SD2)
