产品名称: 涡街流量计
型  号: LY-LUG
涡街流量计
LY-LUG系列涡街流量计带温压补偿一体式涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
  涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
  为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了HLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
  在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司作为涡街流量计厂家研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
涡街流量计规格参数
◆测量介质:气体、液体、蒸气
◆口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择100,150,200
◆流量测量范围正常测量流速范围?雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
◆测量精度1.0级 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃? -25℃~250℃
◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质不锈钢, 铝合金
◆电源DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6
防护等级IP65
涡街流量计特点
★结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
★安装简单,维护十分方便。
★检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
★输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。
★测量范围宽,量程比可达1∶10。
★压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
★在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
★应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量。
涡街流量计原理
在测量管中垂直插入一个柱状物时,流体通过柱状物两侧就交替地产生有规则的旋涡(如下图所示),这种旋涡列被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率与流体的流动速度及柱状物的宽度有关,可用下式表示: f=St·v/d
式中: f-卡门涡街的释放频率
St-系数(称为斯特罗哈数)
v-流速
d-柱状物的宽度
卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。
斯特罗哈数是涡街流量计的重要系数。在曲线的St≈0.17的平直部分,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得流速v,由v求出体积流量。
MAT-LUGB系列涡街流量传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力通过在它内部的压电元件来检出的。
电路构成
电荷转换器
从压电元件输出的交变电荷经电荷转换成与电荷量成比例的电压。
交流放大器、低通滤波器
在这里进行信号放大和消除噪声。电荷转换器的输出波形,当测量流体在低流速时,管道振动等的高频噪声形成迭加波形
产品选型:
规格代码
说明
企标
LY-
联仪
仪表种类
L
流量仪表
工作原理
U
卡门涡街
产品种类
B
C
G
普通型
固定插入式
就地显示
安装型式
-2
法兰卡装
被测流体
2
3
液体
气体
通径代码
-01B
02A
02
03
04
05
06
08
10
12
15
20
25
30
35
40
45
XX(仅插入式)
通径15mm
通径20mm
通径25mm
通径32mm
通径40mm
通径50mm
通径65mm
通径80mm
通径100mm
通径125mm
通径150mm
通径200mm
通径250mm
通径300mm
通径350mm
通径400mm
通径450mm
通径500mm
通径XX*10mm
表体材质
C
F
碳钢
不锈钢
转换器型式
-1
组合式
输出信号
1
2
3
脉冲频率输出
0-10mA输出
4-12mA输出
流体温度
1
3
普通型-40┈+250oC
高温型+250oC┈+350oC
关 键 词: 蒸汽流量计 智能涡街流量计 涡街流量计厂家
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
