产品名称: 振动平台
型  号: ZDP
振动平台使用说明书
振动平台的安装:
1.振动平台就位后机座底部必须保证水平。如需激振力过大时,请安装时地脚螺栓必须拧紧。
2.振动电机应选用3×2+1×1.5型电缆为动力线,与振动电机引出线连接。电缆在靠近电缆出口处不允许突然弯曲,要有一个半径大于70mm的弯曲后再将电缆固定在相距300-500mm的静止支架上,固定电缆的卡子应垫有柔软的绝缘材料。
3.振动平台下方装多台振动电机时,相邻电机必须采用同步异向转动的工作方式。接线前首先分别检查每台电机的转动方向,若转动方向相同则应调整其中一台电机的接线使其反转,然后将电机按第二条‘要求并联于同一供电线路。
振动平台的调整、使用与维护:
1.振动平台启运和停机时,出现数秒大振幅摆动,属正常现象,约5秒后恢复正常。
2.振动电机激振力的调整,产品出厂前振动电机的激振力已调至额定值的50%,如厂家需要增大或减小振动平台的生产能力,请按下面要求调整激振力:摘掉振动电机两端的防护罩,松开活动激振块(即内侧铁块)上的紧固螺栓,旋转活动激振块,通过增大或减小与固定激振块的夹角,按激振块上的刻度在0-100%范围内调整激振力,并用尺测量两激振块尖角间的距离,必须保证两侧的调节量相等,否则将会使振动电机产生破坏性的错向激振力,造成设备损坏。调整完毕后,锁紧活动激振块上的螺栓,装上电机两侧的防护罩。
3.电机连接螺栓的紧固,振动平台安装投产后,在第一周应每天对振动电机的连接螺栓的紧固程度检查一次。如有松动应及时重新紧固。此后可每月检查螺栓的紧固程度1次。为保证振动平台生产能力,每班开车前应清除台面上的残留异物。
注意:上述电机连接螺栓的紧固及检核程序对电机的防护非常重要。振动电机及振动平台的损坏常因连接螺栓紧固不当引起。
关 键 词: 振动平台
公司名称: 新乡市宏达振动设备有限责任公司
联 系 人: 梅广州
电  话: 0373-2632855
手  机: 13072638986
地  址: 北环环宇大桥西300米路南
邮  编: 453003
ZDJ-7.5-6三相异(ZDJ)
YBZH防爆型振动电机(YBZD系列)
XVM-A振动电机(XVM-A)
VB-314-W振动电机(VB)
仓壁振动器 LZF-15(LZF)
GZG自同步惯性振动给料(GZG)
CZQ系列仓壁振动器 Z(CZQ)
BZF-12仓壁振动器 (BZF)
CZ-10电磁仓壁振动器(CZ)
YBZD防爆振动电机\B(YBZD系列)
LZF-15仓壁振动器(LZF)
上海仓壁振动器 LZF仓(LZF)
LZF仓壁振动器 BZF(LZF)
振动平台 振实台 三维振(ZDP系列)
VB系列三相异步振动电机(VB系列)
YZUL(TO5)系列立(YZUL系列)
GZ电磁振动给料机(GZ)
VB振动电机.YBZD防(VB系列)
VB振动电机(VB)
