BZF系列振动防闭塞装置(仓壁振动器)用途及特点:
BZF系列防闭塞装置是以振动电机为激振源的节能通过型产品,它是靠高频振动和冲击力,有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象,从而使物料从仓口顺利排出,保证稳定供料所必需的设备。BZF系列防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。BZF系列防闭塞装置具有体积小、重量轻、高效节能、安装简单等优点。
BZF系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)结构及工作原理:
BZF系列防闭装置的结构如图1所示。由振动电机(1)、底座(2)两部分组成。振动电机和底座由螺栓紧密地固定为一体,由于底座坚固地安装在料仓壁上,这样就构成了单质点定向强迫振动系统。
当防闭塞装置工作时,振动电机的高速转动,便产生了对料仓壁的周期性高频振动,由于防闭塞装置的周期性振动,一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦,另一方面使物料受交变速度和加速度的影响,处于不稳定状态,从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力,以消除料仓内物料间的相对稳定性,使物料从料仓口顺利排出。
三、BZF系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)性能参数:
型 号 |
电压 (V) |
功率 (KW) |
适仓壁板 厚(mm) |
仓钳部容量 (t) |
激振力 kg |
激振频率 r/min |
振幅 mm |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 kg |
BZF-3 |
380 |
0.09 |
2~3 |
0.5 |
100 |
3000 |
1.5 |
258×260×198 |
11 |
BZF-4 |
0.18 |
3.2~4.5 |
1 |
200 |
1.5 |
320×326×265 |
28 |
BZF-5 |
0.25 |
4.5~6 |
3 |
300 |
2 |
360×328×255 |
40 |
BZF-6 |
0.37 |
6~8 |
10 |
500 |
2 |
370×460×310 |
60 |
BZF-9 |
0.75 |
8~10 |
20 |
1000 |
4 |
427×460×374 |
90 |
BZF-12 |
1.5 |
10~13 |
50 |
2000 |
4 |
470×482×420 |
186 |
BZF-20 |
2.2 |
13~25 |
150 |
3000 |
5 |
535×520×432 |
220 |
BZF-30 |
3.7 |
25~40 |
200 |
5000 |
5 |
553×610×453 |
280 |
四、BZF系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)外形尺寸:
型 号 |
BZF-3 |
BZF-4 |
BZF-5 |
BZF-6 |
BZF-9 |
BZF-12 |
BZF-20 |
BZF-30 |
L |
258 |
320 |
360 |
370 |
440 |
470 |
535 |
553 |
A |
239 |
253 |
280 |
298 |
419 |
423 |
470 |
495 |
B |
260 |
326 |
328 |
460 |
462 |
482 |
520 |
610 |
H |
198 |
265 |
255 |
310 |
374 |
420 |
432 |
453 |
C |
199 |
213 |
240 |
248 |
369 |
363 |
410 |
435 |
D |
220 |
286 |
288 |
410 |
412 |
422 |
460 |
500 |
Ф |
10 |
12 |
14 |
16 |
20 |
22 |
34 |
34 |
