类型 |
CLV414(近距离型) |
正面窗单线型 |
CLV414-0010
(订货号:1017368) |
正面窗多线型 |
CLV414-1010
(订货号:1016767) |
侧面窗单线型 |
CLV414-2010
(订货号:1017396) |
侧面窗多线型 |
CLV414-3010
(订货号:1016831) |
特殊型号 |
光学性能 |
聚焦类型 |
激光型扫描器;固定,预调节焦距 |
激光二极管波长 |
红光(波长为670纳米) |
激光二极管
平均故障间隔时间 |
2万小时 |
抗环境光干扰能力 |
2000 lux(条码亮度) |
技术参数 |
分辨率 |
阅读距离 |
45--95mm(正面窗)/
30—80mm(侧面窗) |
扫描频率 |
200-800HZ |
多线高度 |
200 mm 扫描距离处15mm(8线)(正面窗) |
通讯接口 |
RS232, RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP |
通讯速率 |
300—57600波特率 |
开关输入/输出 |
2路数字输入/3路数字输出 |
工作电压 |
直流5—30VDC |
防护等级 |
IP65, 铸锌外壳 |
重量 |
正面窗型250克(含电缆)/侧面窗型320克 |
外形尺寸(长/宽/高) |
59/62.5/35.2 mm |
工作温度/储存温度 |
0—40摄氏度/-20---70摄氏度 |
