- 颜色的检测和分类
识别每一个物体的一种或两种颜色
像素总数的计算
参数自由调整,使用灵活方便
应用动画
CVS2颜色视觉传感器
- 更大的检测范围,更长的工作距离,给您更多选择!
和常规的颜色传感器相比,CVS2颜色视觉传感器具有更宽的视场和更长的工作距离。它通过计算颜色象素来判断一个物体的好与坏。集成的设置按钮和显示屏使您的应用解决方案可以快速且容易地得以实现。
除了可以检测一种指定的颜色以外,CVS2还可以用两种颜色来判别一个物体,也就是说可以通过颜色的组合来进行检测。通过使用串行接口可以输出最大15种颜色的分拣结果, 通过使用2个数字输出接口,最大可以进行3种颜色的分类。串行接口也可以用于上传或者下载参数设置,这意味着我们可以很方便把参数配置复制到其他的CVS2传感器上。
CVS2紧凑而坚固的塑料外壳和独特的塑料前面板(非玻璃材料),可以使用于食品生产行业。IP67的防护等级,使它适用于各种苛刻的工业环境。
您的益处
快速而容易地建立视觉应用
快速可靠的颜色检测与分拣
灵活的设置适应不同的产品批次
应用范围广
产品特点
内置彩色LCD显示
集成键盘和LED光源
像素总和计算算法
工作距离可长达270mm
检测范围最大可达100x115mm²
景深最长可达60mm
紧凑小巧且坚固的塑料外壳
IP67的防护等级
