通过比较当前图像和Teach-in图像之间的像素差异,以达到检查字符质量的目的。
DCI10
DCI10非常符合操作员工的要求:使用方便,迅速且直观。通过VSC 100设置单元上的两页菜单可完成设定,或者是另外一个更为简易快捷的方式,那就是通过按一下自学习按钮来完成整个自学习过程。
DCI 10是检查不同代码的理想选择, 例如包装上的数据或批号。它在一个自由可调整的范围内来计算黑色像素数量, 然后通过和自学习模板进行比较来完成检查。如果代码改变,可通过自学习按钮能够很容易地调整搜索范围。
在视野范围内,DCI 10可以迅速而且可靠地检测物体,因此能够很好地用来检测螺纹,夹具边缘和反射表面等。
高速(3.5-6.5毫秒的周期时间)和紧凑式设计使AGD10很容易集成在运转速度非常快的机器上。
技术规格
工作距离:70 mm
视野范围:20 x 20 mm²
集成光源:15 x LED,绿色
设置软件:简易专用软件
开关输出:Q1:数值在公差范围内
Q2:数值在公差范围外
Q3:数值接近或低于公差下限
Q4:数值接近或高于公差上限
人机界面:控制面板VSC 100(要求软件版本1.3或更高)
