产品名称: GPS校时器 NTP时钟服务器
型  号: K801
价  格:
GPS校时器 NTP时钟服务器设备的特点:
1.模块化结构,NTP/SNTP端口数量可灵活配置,最多配置20路物理隔离的10/100M网口。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能极大提高。
3.精度高,同步快。
4.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
5.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、双CDMA、 GPS/北斗/CDMA双系统配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
6.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。
7.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
8.装置具有多个物理隔离的相互独立的10/100M网口(每个端口具有独立的MAC地址),多个端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同的子网或不同的物理隔离的网络中。另外,还可用来作为NTP网管来使用,使两个物理隔离的网络共享时间服务器资源。
9.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
10.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。
11.提供UDP广播协议,可接LED显示屏。
12.提供MD5加密验证,防止非法获取时间。
13.完善的SNMP网管功能。
14.支持芯跳检测功能,两台时钟设备网卡可设为同一IP地址,互为冗余备份。
15.时间基准源双机热备份,恒温晶振自守时。(可选)。
16.支持双电源冗余备份(可选)。
17.支持电源中断、GPS(北斗)失歩(失锁)干接点信号告警。
18.专用嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。
19.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了时钟装置抗干扰性能与可靠性保障。
20.GPS(北斗)接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
21.装置的所有输出信号均经隔离输出,并且网口相互之间物理隔离,抗干扰能力强。
22.采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
23.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
24.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
25.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号供同步时钟的准确度指标测试。
26.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,直观显示卫星时钟装置的同步状况。
27.多种配置方法,易于管理和升级。
28.客户端软件操作简单,显示直观,占用系统资源小。(可选)。
29.直观的Web界面及NTPM管理软件,可以轻松实现远程网络登录、管理、配置和维护。
30.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
31.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
32.架装式结构,1U/2U、19”标准机箱,安装方便。
GPS校时器 NTP时钟服务器装置的详细参数:
1.时间源:GPS卫星、北斗卫星接收机、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
2.装置工作温度:-20℃~+70℃,贮存温度:-40℃~+85℃,湿度:<95%;授时天线:工作温度:-45℃~+85℃,贮存温度:-50℃~+90℃,湿度:100%,结露。
3.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余。
4.功耗:≤15W。
5.GPS接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
6.北斗:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
7.CDMA 接收机频率:800MHz。
8.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
9.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
10.10MHz时间输出:精确度:GPS锁定状态下(24小时平均值)< 1E-12,GPS失锁状态下(24小时平均值)<3E-10,短期稳定度:100ms <5E-11,1s:<1E-11,10s:<3E-11,电平幅度:>10dBm,标准正弦波(可选方波)输出,接头:BNC座。
11.相位噪声:< -120dBc 10Hz,< -145dBc 100Hz,< -155dBc  1KHz,< -160dBc  10KHz, < -165dBc  100KHz。
12.NTP/SNTP授时记录:保存最新5000条。
13.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒10000次时间请求;
14.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
15.授时天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
16.外形尺寸:1U/2U、19”。
17.天馈线避雷器(防雷器):特性阻抗:50Ω,容通量:20KA,响应时间<1ns。(可选件)
产品的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供7*24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
GPS校时器 NTP时钟服务器的检测认证及典型业绩:
1.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
2.典型业绩:国家安监总局、中科院、公安部、江苏省公安厅、上海市公安局、苏州交管局、世博园、无锡市监狱、杭州三网合一平台、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目。
以上是GPS校时器 NTP时钟服务器的简介。
关 键 词: GPS校时器 NTP时钟服务器 网络时钟服务器
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
