Inspector I20 不仅拥有与 I10一样的工具设置及产品特性, 同时 I20 还增加了以下功能:
- 可以更换镜头(Dome版本不提供此功能)
- 输出信号可以逻辑编程
- 通过I/O扩展模块扩展I/O
Inspector I20 提供两种型号:
- Inspector I20 Flex, (1046732)
- 6 mm 镜头(类似于Inspector I10 标准版)
- 可拆卸的前景框 (可更换镜头, IP67)
- Inspector I20 Dome, (1046733)
- Dome光源
- 外壳与 Inspector I10 Dome一致
I/O扩展盒(Kit)
- 2个 以太网口
- 4路输入
- 8路输出
I/O扩展模块 8路输出
- 8路输出
- (最多可额外增加1个扩展盒, = 16 路输出)
4,3 mm 镜头 (大物体或短工作距离)
10 mm 镜头 (小物体或长工作距离)
16 mm 镜头 (更小的物体或更长的工作距离 )
Exchangeable lens concept可更换镜头:
- “Inspector I20 Flex”可以更换镜头并且配合内置的光源直接使用
- “Inspector I20 Flex”的前景框可以打开,以便更换镜头
- 为客户的应用带来更高价值:
- 通过调整视野范围及工作距离,可以获得质量更好的图像
- 容易使用,快速安装
- 内置光源节约成本
- 高工业等级, IP67
输出信号可逻辑编程:
- 可自由定义内部或扩展输出信号的输出结果
- 可单独对某一检查结果进行输出, 同时也可以对两项检查内容进行逻辑编程输出(与、或、非等逻辑)
- 为客户的应用带来更高价值:
- 提供高级的产品质量筛选手段, 高性价比
- 提升对质量的控制:
- 直接反馈有错误的检查内容,结果输出非常直观
- 能记录详细的产品错误信息
使用I/O扩展盒扩展I/O信号:
- Inspector I20 直接连接到 I/O 扩展盒:
- 4 路额外的输入信号
- 8 或16 路额外输出信号
- 为客户的应用带来更高价值:
- 在批量生产过程中,提供高达16种产品类型的检查切换功能
- 提供更加详细的错误信息输出,提升了对产品质量的控制
进一步了解Inspector系列,请浏览:致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案--inspector
