类型 |
CLV430(标准型) |
正面窗单线型 |
CLV430-0010
(订货号:1017585) |
正面窗多线型 |
CLV430-1010
(订货号:1016705) |
侧面窗单线型 |
侧面窗多线型 |
侧面窗单线摆动镜型 |
CLV430-6010
(订货号:1017981) |
特殊型号 |
CLV430-1010-S03
(1022632)(低对比度) |
光学性能 |
聚焦类型 |
激光型扫描器;固定,预调节焦距 |
激光二极管波长 |
红光(波长为650--670纳米) |
激光二极管
平均故障间隔时间 |
2万小时 |
抗环境光干扰能力 |
2000 lux(条码亮度) |
技术参数
分辨率 |
0.35--0.5mm |
阅读距离 |
180--580mm(正面窗)/
160—440mm(摆镜型) |
扫描频率/摆动频率 |
300-800HZ/0.5-4 HZ(只适用于摆动镜型) |
多线高度 |
200 mm 扫描距离处15mm(8线)(正面窗) |
通讯接口 |
SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP |
通讯速率 |
300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN) |
开关输入/输出 |
2路数字输入/2路数字输出 |
工作电压 |
直流10—30VDC |
防护等级 |
IP65, 铸锌外壳 |
重量 |
正面窗型420克(含电缆)/侧面窗型450克/摆动镜型620克 |
外形尺寸(长/宽/高) |
90/60/35.7mm |
工作温度/储存温度 |
0—40摄氏度/-20---70摄氏度 |
湿度 |
最大90%,无凝露 |
