产品介绍: |
- 分辨率:0.15...0.25mm
- 阅读距离:30...350mm
- 产品:CLV442-0010
CLV442-6010S01(摆动镜型)
技术参数
类型 |
CLV442(高分辨率型) |
正面窗单线型 |
CLV442-0010(订货号:1017595) |
侧面窗单线摆动镜型 |
特殊型号 |
CLV442-6010 S01(1024009)(摆动镜型) |
光学性能 |
聚焦类型 |
激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8组距离组态) |
激光二极管波长 |
红光(波长为650--670纳米) |
激光二极管平均故障间隔时间 |
2万小时 |
抗环境光干扰能力 |
2000lux(条码亮度) |
技术参数 |
分辨率 |
0.15--0.25mm |
阅读距离 |
30--350mm |
扫描频率/摆动频率 |
300-800HZ/0.5-4 HZ(只适用于摆动镜型) |
通讯接口 |
SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP |
通讯速率 |
300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN) |
开关输入/输出 |
2路数字输入/2路数字输出 |
工作电压 |
直流10—30VDC |
防护等级 |
IP65, 铸锌外壳 |
重量 |
正面窗型480克(含电缆)/侧面窗摆动镜型620克 |
外形尺寸(长/宽/高) |
90/60/35.7mm |
工作温度/储存温度 |
0—40摄氏度/-20---70摄氏度 |
湿度 |
最大90%,无凝露 |
条码参数 |
条码打印对比度(PCS) |
﹥﹦60% |
单次扫描条码数量 |
1-20(标准解码),1-6(智能解码) |
扫描条码类型 |
39码, 128码, 93码, Codabar, EAN, EAN128, UPC, 2/5 Interleaved, 医药码(标准解码) |
条码长度 |
最多50个字符(标准解码),约30个字符(智能解码) |
条码打印比率 |
2:1--3:1 |
