产品介绍: |
扫描范围:3600
角度分辨率:0.125...10
分辨率/统计误差:3.9mm/typ.+/-25mm
LD-PDS0002
技术参数 |
扫描角度: |
360 ° |
角度分辨率: |
0,125 ° |
响应时间: |
200 ms |
分辨率: |
3.9 mm |
系统误差: |
typ. +/- 25 mm |
统计误差(1 sigma): |
25mm |
激光等级: |
1 |
防护等级: |
IP 65 |
工作温度: |
0 °C ... +45 °C |
测量距离(最大值/10%反射率): |
250m/34 m |
通讯数据接口: |
RS-422/RS-232 |
通讯速率: |
RS-232: 115 kBaud |
开关量输出: |
4 x Highside |
工作电压: |
24 V DC +/- 15% |
功耗: |
36 W |
储存温度: |
-20 °C ... +80 °C |
重量: |
3.2 kg |
外形尺寸(L x W x H): |
115 x 120,5 x 198 mm |
