产品名称: LMS400-1000高功率型 激光扫描器
型  号: LMS400-1000高功率型
LMS400室内型激光扫描器的主要技术参数
产品型号
LMS400-0000
LMS400-1000
订货号
1023925
1027897
范围(最大值/10%反射率)
0.7...3m/ 0.7...3m
扫描角度
70°
角度分辨率
0.1--1.0°可调
0.25--1.0°可调
扫描频率
150...500HZ
360…500HZ
响应时间
5...2ms
分辨率/系统误差/测量误差
1mm / typ.±4mm/±3 to ±10mm
激光二极管波长
可见光650纳米
激光功率
4mW
7.5mW
检测物体反射率
10…..200%
6.5…..100%
数据接口
RS 232 / 422/以太网
通讯速率
RS 232 / 422:9.6/19.2/38.4/500k波特率;以太网:10M。
输入/输出
4路开关量输入/4路开关量输出,1路20mA模拟量输出
激光防护等级
2级(人眼安全)
工作电压/功耗
24VDC±15%/max.25W
工作温度/储存温度
0…40℃/-20…70℃
防护等级
IP20(带外壳IP65), 压铸铝外壳
外形尺寸(W*H*D)
179*107*130mm³
重量
2.3Kg
关 键 词: 施克 激光扫描器 激光测量系统
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
