LMS100开拓新的市场:
- 具有适合于室内及室外应用的不同型号
- 扫描角度270°
- 高精度的检测能力
- 可以数据精确的距离测量数据
- 动态切换扫描区域
- 有多种通讯接口
- 体积小,重量轻,耗电少
- 非常稳定的物体探测
- 可直接将两台LMS100联网
应用案例:
- 防撞应用 / 应用于集装箱码头,物流及机器人
- 监狱,核电,军事基地等室内室外安防监控
- 用于车辆收费站车辆分离及车辆分类等
- 自动农机设备自动导航
- 物架物料装配防错
- 空托盘检测
- 自动抓取过程控制
更多信息:
> LMS100 室内型
> LMS111 户外型
应用动画:
> 收费站车辆分离及分类检测
> 集装箱码头轮胎吊防撞
> 博物馆安防监控 (SWF/1900k)
紧凑型LMS100激光测量系统应用于工厂自动化
施克新的激光扫描器LMS100结构紧凑,功能强大,应用于工厂自动化的多种场合。LMS100具有重量轻,功耗小,检测可靠,精确测量数据输出及动态区域监控,多个数据接口等特点。为适合不同应用环境的需要,LMS100有两种类型:LMS100用于室内型,IP65的防护等级;LMS111用于室外,IP67的防护等级,并具有内部加热器及雾气校正功能,以适用于户外恶劣的环境。
LMS100是一个非传统的激光扫描系统,具有270°的扫描角度,0.25°角度分辨率,50Hz的扫描频率,20m的检测距离,针对10%反射率的黑色物体依然可达到18米。通过LMS100软件,可设置10个扫描区域。多脉冲回波原理,可以保证检测更可靠。宽电压输入9-30V,可以方便的用于车载扫描,服务机器人及建筑物安防监控。LMS111可通过软件的设置,即使在雨,雪,雾的恶劣天气下都能够可靠检测。
Ethernet及各种I/O通讯
LMS100可通过RS232或Ethernet与上位机通讯,同时可以通过前面的RS232参数配置接口下载参数。LMS100有4个输入,其中有两个可以用于送入编码器信号,3个开关量输出,并且可以通过CANBUS模块将开关量信号传输。
适用于固定及移动小车的应用
鉴于LMS100的各项完美性能,使得LMS100可以被广泛应用于以下领域:
- 防撞应用/应用于集装箱码头,物流及机器人。
- 用于车辆收费站车辆分离及车辆分类等。
- 自动农机设备自动导航。
- 物架物料装配防错
- 空托盘检测
- 自动抓取过程控制。
用于安防的理想产品
在建筑物保护及安防应用中,激光测量技术多用于配合视觉,定位闯入者,追踪监控,使得安防方案更经济,更可靠。LMS120是专门为这种应用设计的,适用于室内及室外的各种建筑物安防监控。
LMS100系列丰富了施克激光测量系统产品线,在自动导航,自动识别,安防及区域监控应用方案中有更多选择。
